vla38415682
Car: AUDI100 NF
Post by vla38415682 »
Конкретно,завтра сделаю лог.А впечетление,первое,вначале отрегулировал ХХ,плавает в пределах+ -20 об.Ну, конечно же, прописал напряжения ДПДЗ,у меня получилось 0.410 и 3.98.Далее множителем времени выставил КорДК на нуль.На ХХ корекция иногда плавает +-3-5.На повышенных оборотах толком не выставлял,нужно бежать на работу.Только проехал немного.Приемистость хорошая,даже не ожидал.Расход понятно не знаю.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
vla38415682 wrote:Конкретно,завтра сделаю лог.А впечетление,первое,вначале отрегулировал ХХ,плавает в пределах+ -20 об.Ну, конечно же, прописал напряжения ДПДЗ,у меня получилось 0.410 и 3.98.Далее множителем времени выставил КорДК на нуль.На ХХ корекция иногда плавает +-3-5.На повышенных оборотах толком не выставлял,нужно бежать на работу.Только проехал немного.Приемистость хорошая,даже не ожидал.Расход понятно не знаю.
А множитель какой получился?
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Множитель,сейчас точно не помню,гдето порядка 510.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
vla38415682 wrote:Множитель,сейчас точно не помню,гдето порядка 510.
Понятно.Мне тоже пришлось уменьшась от первоначальных.Сейчас стоит 496.
Похоже у Дмитрия нестандартный мотор, у него множитель больше.
jhm wrote:Похоже у Дмитрия нестандартный мотор, у него множитель больше.
да вроде самый обычный :-):
масло не ест,не дымит,компрессия 14.7 в каждом котле,работает тихо-форсунки громче работают ,разряжение на ХХ 32...34 кпа. свечи одно электродные-NGK.по расходу стабильно 11.5....12л. по городу-причём стиль вождения ближе к агрессивному.
вчерась мотался в соседний город. залил 40 литров. Откатал пока 320 км. 250 по трассе. Бежит замечательно. Средняя скорость по компу 120-140 км.Торопился,на экономию бенза особо не смотрел. По трассе вроде как меньше чем на лисе. Множитель на глаз пока поставил,500 ед. Из минусов,затуп в диапозоне от 4000 до 5000об,далее нормально.На горячую стала дольше заводиться. Покрутить что нить можно или лог снять нужно?
DRON1 wrote:вчерась мотался в соседний город. залил 40 литров. Откатал пока 320 км. 250 по трассе. Бежит замечательно. Средняя скорость по компу 120-140 км.Торопился,на экономию бенза особо не смотрел. По трассе вроде как меньше чем на лисе. Множитель на глаз пока поставил,500 ед. Из минусов,затуп в диапозоне от 4000 до 5000об,далее нормально.На горячую стала дольше заводиться. Покрутить что нить можно или лог снять нужно?
насчёт затупа в районе 4...5 об\мин,только что гонял движок ,на последней прошивке и предпоследней...), в этих диапазонах на 3 передаче-ничего подобного и близка не наблюдал :nez-nayu:
какого выпуска авто?
у меня на горячею иногда нет подъёма оборотов- может из за этого кажется что дольше заводится?
давай логи в этих диапазонах оборотов!
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Вчера регулировал машину в движении.Что понравилось-тяга и приемистость хорошие,100км/ч за 13с особо не давил.Не понравилось-колебание оборотов наХХ +-30 40.После сброса оборотов долго падают до ХХ секунд 5.Если отрегулировать Кор ДК на ХХ по нулям,то на 3000-4000 об. в минусах -10 и наоборот.Чтото не получается отправить лог,как это сделать...
log_vla38415682_2013.04.27_13.48.06.rar
(57.77 KiB) Downloaded 344 times
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Лог отправил.
