zlot73
Post by zlot73 »
zlot73 wrote:Кстати по поводу командера, вчера заметил такую вещ, подключаю ноутбук по блютуз и не пойму почему у меня таблица адаптации всегда одинаковая, оказалось что адаптация не обнуляется и не стирается :nez-nayu: нажимаю обнулить адаптацию или стереть адаптацию далее нажимаю посмотреть, вроде все норм везде нули, глушу двигатель, выключаю зажигание и завожу двигатель заново, нажимаю кнопку посмотреть адаптацию а там опа :du_ma_et: те же самые цифры что и были до обнуления тоесть адаптация не обнулилась :nez-nayu: подключаю ноутбук через провод проделываю туже процедуру все нормально везде нули тоесть адаптация обнулилась все ок.
Это баг или так должно быть?
способ подключения не играет роли
после обнуления надо подождать некоторое время, если сразу выключить зажигание то изменения не сохранятся. Поэтому один раз не получилось а второй - получилось.
jhm Спасибо за ответ буду пробвать :nez-nayu:
Вот видео проблемы https://youtu.be/ONxqLOFppTc записывал видео и со шнуром тоже не получилось, попробую обнулить перед поездкой
Yra
Post by Yra »
zlot73 wrote:
Yra wrote:
OldSamuray wrote:Новые аккумуляторы поголовно кальциевые, им надо 14.5 для нормальной зарядки, в связи с этим поставил регулятор напряжения Huco 130514 на 14.6
Я думаю, что поменяв регулятор (а там и щетки будут новые) аккумулятор будет нормально заряжаться и покупать новый не придется.
И лампочку заряда проверить и поставить на 2 ватта
Спасибо за совет.Только в гену сам туда не залезал,отдавал в ремонт.Есть трудности с заменой?
заменить счетки вообще никаких проблем 2 маленьких болтика открутить и закрутить
Пришла таблетка да не та. Верхняя щетка стерлась в половину где-то,вторая норма. Надо вернуть в автодок,если конечно примут,т.к. сам заказывал без проверки манагера. Надо было мне болвану открутить да посмотреть,какая стоит. Далее,что делать: поехал в мастерскую где перебирали гену,говорит это у тебя старого образца.Какая нужна нашлась и в течении 10 мин уже стояла там где положено.
В командере брешет напряжение,подключал мультик,14.3 на ХХ это на старой таблетке,по командеру 13.4-13.6. Чему верить? Может не только напруга выдает не правильные показания,а?
(Отредактировано. Мат)
Yra wrote:подключал мультик,14.3 на ХХ это на старой таблетке,по командеру 13.4-13.6. Чему верить? Может не только напруга выдает не правильные показания,а?
Верь мне. Когда в колодке блока на питающие пины прицепишь провода потолще, тогда и потерь по напряжению не будет. И это, устное предупреждение за мат.
Evgen32
Car: AUDI 100 45 Invent-2
Post by Evgen32 »
Помогите пожалуйста. Плохой запуск на холодную и на горячую.
log_2017.04.30_10.40.26.csv
(27.52 KiB) Downloaded 476 times
log_2017.04.27_17.54.25.csv
(28.73 KiB) Downloaded 507 times
Yra
Post by Yra »
Evgen32 wrote:Помогите пожалуйста. Плохой запуск на холодную и на горячую.
Скинь калибровку. У тебя на холодную разные температуры ДТОЖе и ДТВ. Заполни профиль по нормальному,а то не понятно какая система у тебя стоит.
добавь на пуске,во вкладке пуск/пхх
У тебя зарядки вообще по командеру нету..во время прокрутки стартером падает ажжжж до 8в..
Думаю тут в первую очередь надо с напряжением разбераться,а потом уже смотреть и добавлять по ситуации...
Evgen32
Post by Evgen32 »
Invent-2 стоит.
Калибровка.imf
(17.41 KiB) Downloaded 485 times
Evgen32 wrote:Invent-2 стоит.
обогащение после пуска у тебя 3..ето мало..ставь 25-30 и с напряжением разберись...
коррекция по температуре как по мне так много накручена...по мне так ее хватает до 30-40 гр..дальше 0..
Evgen32
Post by Evgen32 »
Спасибо, буду разбираться с напряжением.
