Page 116 of 123
Re: Тестирование
Posted: 11 Jan 2020 11:39
by Puhlik.77
paratruper wrote:Добавил коррекцию топлива в настройках
Как пользоваться? Перед поездкой или после поездки корректировать?
Re: Тестирование
Posted: 11 Jan 2020 14:39
by Puhlik.77
Новая версия приложения включается, но при соединении с авто вылетает ошибка. Установил предыдущую, подключился не сразу, но потом нормализовалось и конектится быстро. Опять удалил и установил новую, и опять ошибка...
Re: Тестирование
Posted: 11 Jan 2020 15:10
by paratruper
Ок посмотрю.
Re: Тестирование
Posted: 11 Jan 2020 15:30
by Puhlik.77
paratruper wrote:
hfcjkmrj wrote:у меня вобще про пакеты пишет...ошибка отправки пакетов... или что то вроде того, не запомнил - но при этом внешне все вроде работает
Это я отладочное сообщение не отключил. Поправлю. На работу влиять не должно.
Как работать если это сообщение закрывает собой приложение?
Re: Тестирование
Posted: 11 Jan 2020 15:36
by Puhlik.77
Статус подключено и тут же это сообщение перекрывает экран. Закрываешь сообщение и приложение тоже закрывается.
Re: Тестирование
Posted: 11 Jan 2020 17:10
by paratruper
Это на какой версии? Видео можете сделать?
Re: Тестирование
Posted: 11 Jan 2020 19:28
by paratruper
Исправлена ошибка предыдущей версии
Re: Тестирование
Posted: 11 Jan 2020 19:32
by paratruper
В настройках появился параметр коррекция топлива в %, на сколько его установите на столько в процентах будет корректироваться приходящий из блока расход, коррекция работает как в плюс, так и в минус. Если Ярослав в прошивке больше не будет менять коэффициенты расчета топлива то установить достаточно один раз, а если будет, то после перепрошивки придется еще раз корректировать. Как корректировать думаю рассказывать не надо? Выкатали полный бак, посмотрели фактический расход и расход который показала программа, составили пропорцию -вывели процентное отношение, которое затем установили в приложении.
Re: Тестирование
Posted: 11 Jan 2020 21:32
by Puhlik.77
В этой версии работает нормально. Спасибо!
Re: Тестирование
Posted: 13 Jan 2020 16:26
Я еще немного откорректирую по отзывах, и думаю все
