Тестирование 3.2.17
nsi61
Post by nsi61 »
дмитрий wrote:Ауди 100 AAR форсунки zmz-6354 ,двигатель ,как и сама машина в отличном состоянии.
залил 3.2.15 ,вакуум с РДТ снял,галочку фиксированное давление поставил. Калибровки использую свои.
До перепрошивки убедился что коррекции смеси на всех режимах двс находятся в допуске. На хх было 0....-2 .в движении о....-6. скорость лямбды 10,прошивка 3.2.7 ,самое главное что в основных параметрах коррекция смеси на хх и на нагрузке в нулях.
Боялся что смесь уплывет но все обошлось,на ХХ коррекция смеси стала до -5 ,на что внимания обращать вообще не стоит,на нагрузке осталась такой же.
проверил отображение всех датчиков,покрутил ряд параметров и убедился что идет реакция на мои действия.
По работе движка - изменений особо не заметил ,работа на ХХ так же ровно . в движении чуть динамичнее при том что в переходных процессах убавил не которые табличные значения . Самое главное что скорость лямбды поставил 45 ,тогда идет правильная работа лямбды ,без зависаний .
Вполне рабочая прошивка 3.2.15 ,на первых порах рекомендую .
Дмитрий а можно глянуть на калибровку. До этого использовал ваши калибровки для "Лискара-017форсы 3.2.7", было не плохо. На 3.2.15 показалось работа движка помягче, как-то так.
ответ на сообщение выше
v3.2.15_лебединский.imf
(17.41 KiB) Downloaded 511 times
BALERON wrote:
BALERON wrote:Ярослав, фиксированное давление галка должна стоять уже по умолчанию или по желанию???
ничего не понятно с етим фикс.давл....надо или не надо.... :nez-nayu: :nez-nayu:
как это по желанию? вы сообщаете программе о типе РДТ: с вакуумом или без
попробовал...15 тест 2 галка на фикс давл стоит..пока вроде не плохо на первый взгляд...
НО коррекция все так же при сбросе на хх летит сперва в минуса, а затем уже тянется постепенно к 0...
попробуй эту калибровку
кроме того, на хх очень плавно нажимая газ, подними обороты до 1500, так чтобы от 700 до 1500 заняло секунд 15-20 - мне нужен будет этот лог
test_baleron.imf
(17.42 KiB) Downloaded 487 times
[/quote]
кроме того, на хх очень плавно нажимая газ, подними обороты до 1500, так чтобы от 700 до 1500 заняло секунд 15-20 - мне нужен будет этот лог[/quote]
Сделал так 3 раза...залил калибровку, завел...напряжение лямбды упала в бедную, включился лямбда контроль коррекция бегала +2...+5 ...после всех манипуляций с подьемом оборотов коррекция в конце стала бегать уже 0...-3...
заметил, что концевик не сразу размыкается, сильно ли ето критично, не знаю...
log_baleron 750-1500 3 раза.csv
(321.14 KiB) Downloaded 453 times
Vladis69
Car: Audi 80 b4 2.3 ng
Post by Vladis69 »
Ярослав, будете ли вы делать что-то с прогревочными оборотами в 15 прошивке? Они то на 53гр. падают, то дольше держатся.
Puhlik.77
Car: Mercedes W124 E300 M103
Post by Puhlik.77 »
На 15 прошивке обороты падают после 30гр как задашь в командере, если у тебя по разному это происходит ищи причину, но она явно не связанна с прошивкой.
Puhlik.77 wrote:На 15 прошивке обороты падают после 30гр как задашь в командере, если у тебя по разному это происходит ищи причину, но она явно не связанна с прошивкой.
Это явно связано с прошивкой.
Почему? Потому-что Ярослав прогрев до 30 сделал для мерседесов.
ildar2010
Car: mersedes s124
Post by ildar2010 »
А для чего после 30 молотить впустую, сел и поехал , после 30 работа двигателя стабильная, да и на прогревочных проблем нет.
Если у тебя стабильная, то это не значит,что у всех она стабильная....
Vladis69
Post by Vladis69 »
Это где там написано, что можно задать прогревочные? Я не видел. На 7 у меня четко на 30гр падают.
