Есть трабл, видимо с ДАДом (обновлено).
Ярослав, только что вернулся с отстройки, вроде получилось сделать так, что б и на холостых, и на нагрузке коррекция была около нуля. Тем не менее, при спокойной езде (на постоянной скорости) она может доходить до 15-ти. И смесь все время показывает 15.2-15.4. Что еще можно изменить в настройках? Лог прилагаю.jhm wrote:Надо повторять настройку на хх и нагрузке по очереди пока не добьетесь результата.
log_Audi 200 5T(43)_2016.06.26_19.16.37.rar- (23.17 KiB) Downloaded 418 times
мой совет такой старайся всё таки что бы смесь была в минусе ,около 10...15 хотя быON_AIR wrote:Ярослав, только что вернулся с отстройки, вроде получилось сделать так, что б и на холостых, и на нагрузке коррекция была около нуля. Тем не менее, при спокойной езде (на постоянной скорости) она может доходить до 15-ти. И смесь все время показывает 15.2-15.4. Что еще можно изменить в настройках? Лог прилагаю.jhm wrote:Надо повторять настройку на хх и нагрузке по очереди пока не добьетесь результата.
Я коррекцию при нагрузке довел до сотни, дальше уже некуда (((дмитрий wrote:мой совет такой старайся всё таки что бы смесь была в минусе ,около 10...15 хотя быON_AIR wrote:Ярослав, только что вернулся с отстройки, вроде получилось сделать так, что б и на холостых, и на нагрузке коррекция была около нуля. Тем не менее, при спокойной езде (на постоянной скорости) она может доходить до 15-ти. И смесь все время показывает 15.2-15.4. Что еще можно изменить в настройках? Лог прилагаю.jhm wrote:Надо повторять настройку на хх и нагрузке по очереди пока не добьетесь результата.
да ,поднимай,а далее смотри под нагрузкой что бы смесь была в минусе 10...15,будет запас по обащению,для турбы это только благо.ON_AIR wrote:Еще поднять? )))дмитрий wrote:честно говоря -не сталкивался с турбой,обхожу стороной... поднимай множитель впрыска а потом коррекциями откорректируй.
в карте смесь с запасом отстроена, обогащать не нужно, только расход лишнийдмитрий wrote:да ,поднимай,а далее смотри под нагрузкой что бы смесь была в минусе 10...15,будет запас по обащению,для турбы это только благо.ON_AIR wrote:Еще поднять? )))дмитрий wrote:честно говоря -не сталкивался с турбой,обхожу стороной... поднимай множитель впрыска а потом коррекциями откорректируй.
надо понять почему карта не ложится. То ли мотор настолько отличается, то ли что-то не работает.
