alexkas1977 wrote:Ярослав проверяли ли Вы работу 3хконтактного РХХ на новой прошивке на блока в1? Когда ползунком двигаешь звук меняется.
Каким образом он подключен?
Post by alexkas1977 »
На два ШИМа. На выходах на одном стоит инверсия, как инаписано в хэлпе
Тогда все должно работать.
3-проводный РХХ используется к примеру на том БМВ что на видео.
Ок. Спасибо.
Gohn
Car: BMW e39
Post by Gohn »
Gohn wrote:заходил в параметры, диагностика, тест форсунки, проверял каждую, все работают
питание на запуске не пропадает, проверял тоже
Помогите вариантами, куда смотреть, буду благодарен
Снять рампу и посмотреть. Недавно был такой случай что форсунки щелкали но не подавали топливо. То ли завоздушка то ли загрязнение.
Я снимал рампу целеком, тестировал под давлением, нормально распыляли. Я же говорю, машину эксплуатирую каждый день (на штатном мозге).
на инвенте не заводится и все.
Какие параметры менять, куда еще лезть?
Помогайте...
Больше никаких секретных параметров нет. Увеличивайте время впрыска на пуске, подбирайте начало отсчета. Пока не начнет схватывать.
musch
Post by musch »
Ярослав, проверь пожалуйста. Хотел поиграться наборами калибровок, калибровки один в один кроме смеси и УОЗ.
На первой калибровке всё работает чётко, плавно подымается расход.
Переключаю на вторую, расход со 2-3 перескакивает на 9-10, иногда зависает на 6 (я по старым координатам :-) ).
Разряжение показывает одно, а в таблице маркер хто знает где.
MUSCH с 40 сек.rar
после 40й секунды пляски на 2й калибровке
(37.02 KiB) Downloaded 395 times
Негде посмотреть но наверняка ошибка в параметрах. Ты вруыную копировал или из меню?
musch
Post by musch »
jhm wrote: Ты вруыную копировал или из меню?
Вручную вводил. А можно копировать? А как это из меню?
Копировать наборы калибровок нашел :-)
Gohn
Car: BMW e39
Post by Gohn »
jhm wrote:Больше никаких секретных параметров нет. Увеличивайте время впрыска на пуске, подбирайте начало отсчета. Пока не начнет схватывать.
Сегодня пробовал менять начало отсчета от 1 до 6 прошелся, ничего хорошего.
и смысл менять начало отсчета, если я подключал стробоскоп к цилиндру №1 и видел метку вмт. Да и чисто теоретически, смотрю по анализатору, искра 5-ого цилиндра бьет примерно на 14 зубе после пропуска, и глядя на шторку коленвала после пропуска первая вспышка в 5-ом цилиндре должна быть. при подключении катушек и форсунок выход №1 присоединил к 5-ому цилиндру, далее согласно порядку работы мотора.
Я правильно понимаю смысл термина "начало отсчета"?
Время на пуске наваливал постепенно с 5 до 30, мотор схватывает, но так и не заводится.
Крутил много, долго, никаких результатов, ставлю родные мозги, сразу заводится.
Что делать? как завести мотор?
