BALERON wrote:
jhm wrote:ну ты же просил по простому
можно еще осциллографом поглядеть
если все работает то ничего не почувствуешь
протянул провод от EXT в салон (1.5 м примерно) и пробовал переключать..ничего пальцем не ощутил..или надо было не посредственно держаться на самом проводе EXT возле клапана?
значит все ок
MYXOMOP wrote:Народ! Доброго времени суток! Установил себе впрыск на MC1, за одно поменял лямбду, подсосов воздуха нет.
Суть проблемы в том, что на холостых очень бедная смесь.Отключаю вакуум, выставляю бегунок на 86 и машина работает отлично, цифры плавают в районе 5-9, но под нагрузкой уже от -23 до -39 при 70-90 КПа. Если под нагрузкой выставить бегунок коррекции так, чтобы цифры были около нуля, то на ХХ снова цифра коррекции ползёт к 40 и машина работает не стабильно, и сильно раскачивается.
во первых еще раз по инструкции надо пройтись и все перепроверить, калибровки залить заново
дальше проверить манометром давление в рампе
unnamed.sn.71
Car: Audi 90
Post by unnamed.sn.71 »
Дмитрий, скинте пожалуста калибровки на Audi 4 цилиндра V 1,9 модель SD.Я Вам звонил из Рубцовска. Форсунки Cotinental 6354 ZMZ.
unnamed.sn.71 wrote:Дмитрий, скинте пожалуста калибровки на Audi 4 цилиндра V 1,9 модель SD.Я Вам звонил из Рубцовска. Форсунки Cotinental 6354 ZMZ.
выбираю из этих. про инверсию не забудь
AAD zmz6354.imf
(17.41 KiB) Downloaded 425 times
3А ауди 80.imf
(17.42 KiB) Downloaded 428 times
unnamed.sn.71
Car: Audi 90
Спасибо.Буду пробовать.
unnamed.sn.71
Car: Audi 90
Завелась наконец-то, правда не показывает напряжение на лямбда зонде, хотя мультиметр показывает, что напряжение в норме.
Интересно,а на 2.3 с автоматом стоит такой же VEZ как и на механике?я точно не знаю как на ауди автомат работает,но вот ездил на японцах с автоматом..так там же постоянная скачка оборотов на хх паркинг одни обороты,драйв уже другие обороты..или на аули не так? VEZ не капризничает от таких перепадов?
BALERON wrote:Интересно,а на 2.3 с автоматом стоит такой же VEZ как и на механике?я точно не знаю как на ауди автомат работает,но вот ездил на японцах с автоматом..так там же постоянная скачка оборотов на хх паркинг одни обороты,драйв уже другие обороты..или на аули не так? VEZ не капризничает от таких перепадов?
У меня АКПП, блок с зеленой этикеткой. На ХХ 750, на драйве чуть проседают, потом выравниваются. Нагрузка на коленвал ведь.
С зеленой этикеткой вроде и на механику ставили..получается что VEZы одинаковые
svu100
Car: AAR лискар+инвент кватро сарай
Post by svu100 »
Прошу помощи, тяга хорошая только до 4000оборотов, дальше не тянет,мотор рычит обороты растут а тяги нет , посмотрите пожалуйста лог, может посоветуете чтонибудь.
Зажигание проверил страбоскопом.Давление топлива 3бар.
Калибровки под бош 107 от дмитрия, до этого стояла калибровка под бош 107 от скрип.
log_ssvu100_2017.09.03_08.33.16.csv
(102.73 KiB) Downloaded 443 times
log_ssvu100_2017.09.03_08.36.02.csv
(22.22 KiB) Downloaded 417 times
