Jonson,спасибо!
RAV
Car: Audi 100 AAD
Post by RAV »
Здравствуйте, подскажите, у кого какой множитель на двигатель AAD, форсунки zmz6354, калибровки Дмитрия??
RAV wrote:Здравствуйте, подскажите, у кого какой множитель на двигатель AAD, форсунки zmz6354, калибровки Дмитрия??
может сильно менятся! от 215 до 240
средний 225.
Jonson,а командор есть от 3.2.6?
BALERON wrote:Jonson,а командор есть от 3.2.6?
InventCommander_3.2.6.7z
(1.18 MiB) Downloaded 422 times
Спасибо :a_g_a:
log_asssss_2018.01.25_23.11.24.csv
прогрев
(712.83 KiB) Downloaded 419 times
log_asssss_2018.01.25_19.38.03.csv
прогретый двс
(91.82 KiB) Downloaded 375 times
asssss_2018.01.25_23.20.22_v3.2.7_autosave.imf
калибровка
(17.44 KiB) Downloaded 431 times
Уважаемый Ярослав ,давайте найдём в прошивке или калибровке что то,что мешает нормально работать (У BALERON те же симптомы)начиная с 42 градусов по 67 идёт раскачка оборотов и смеси,хотелось бы очень с этим разобраться,с 70 гр мотор начинает нормально работать,логи прогрева и прогретого двс с калибровкой прилагается.
Что я заметил, у вас обоих в командере показывается очень хорошее напряжение бортсети. На генераторе наверное еще больше, чем на блоке? Возможно, это влияет на лаг форсунок. Это я так, в порядке бреда :du_ma_et:
Но действительно, вас обоих из серой массы выделяет напряжение сети )))
Jonson wrote:Что я заметил, у вас обоих в командере показывается очень хорошее напряжение бортсети. На генераторе наверное еще больше, чем на блоке? Возможно, это влияет на лаг форсунок. Это я так, в порядке бреда :du_ma_et:
Ранее писалось,что питание должно быть стабильным и без просадок в блоке..
Я блок запитал от акб,а генератор у меня перебран и регулятор стоит hugo,потому такое и напряжение..
А ранее при родном у меня питание на ходу проседало ниже 12в..
Добавлю!!!
И такая раскачка смеси наблюдает и 3.2.6 и на 3.2.7
Длится это все до 67гр ровно..если поднять температуру включения лямбды,то раскачка смеси чуть менее заметна,но не устранима..
Когда у меня был КЕ, и он у меня был на 95% в исправном состоянии,то прогрев у меня длился почти до 70гр,тоесть обороты плавно уменьшались с 1050 и только около 70гр обороты подходили к 750..
Поэтому мне не понятно почему мы греемсч при 750об
