TROFIM96
Car: ауди а6 ААR INVENT лискар
Post by TROFIM96 »
Множитель времени впрыска для 3.1.49 катать по новой или откатанный с 2.0.7 поставить, в рекомендуемых калибровках стоит 364 , в калибровках с 2.0.7 получился 353. лискар,чип,фаза 2.3 аар.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
дмитрий wrote:
hfcjkmrj wrote:Залил 49 прошивку, при нажатии на газ рывок пропал, но при сбросе остался.
ногу с пядалей плавно убирай и не будет рывка,либо думай как приколхозить демпфер газа,который снял.подушки коробки передач проверь....
ну 1 подушка новая, вторую не смотрел...
тогда, интиресно услышать мнение людей с исправными подушками и без демпфера
прошивки и калибровки не причём-моё мнение такое-думайте как приладить демпфер.....полного счастья не бывает :-):
Я себе тоже демфер поставил почти на прежнее место всё нормально
вот демфер
вот демфер
ASSSSS wrote:
что доработал-поподробнее ....
даже не знаю как подробнее ,взял уголок из дюрааллюминия 25*25 какой под руку попался просверлил два отверстия на 8 при этом смотрел чтобы не задевал рампу ,прикрутил уголок болтом к дросельной заслонке ,а сам демфер прикрутил на две тоненькие гайки на 8 для более точной регулировки.
andruha67
Car: AUDI 100c4 лискар+чип
Post by andruha67 »
ASSSSS wrote:даже не знаю как подробнее ,взял уголок из дюрааллюминия 25*25 какой под руку попался просверлил два отверстия на 8 при этом смотрел чтобы не задевал рампу ,прикрутил уголок болтом к дросельной заслонке ,а сам демфер прикрутил на две тоненькие гайки на 8 для более точной регулировки.
Поставил демпфер также,дерготня при сбросе газа пропала :co_ol:
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Толи лыжи не едут, толи я упоролся,
На предыдущей прошивке (48), От корректировал холодный запуск, и при -10, идеальный старт с первого раза и без просадок по оборотам вначале..
На 49 же, сегодня в +3 с 3-го раза запуск, провал оборотов, и через секунд 15-20 подкидывает на прогревочные..
У остальных все нормально при холодном запуске?
У меня на 49 прошивке отлично, завожусь с первой попытки, и довольно легко.
Доза впрыска на пуске 11,5 обогащение на пуске 100, после пуска 30
