Page 156 of 242
Posted: 30 Jan 2018 21:31
Ярослав хотелось бы услышать ответ http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... start=1520
Сообщение ASSSSS » 25 янв 2018, 22:57
Posted: 02 Feb 2018 14:46
by ALEKSANDR 303
ребята а на что влияют эти значения?
Posted: 02 Feb 2018 17:19
ALEKSANDR 303 wrote:ребята а на что влияют эти значения?
Это в теме ЕМС спрашивай. Другой же коммандер.
Posted: 03 Feb 2018 16:37
by tatarin2103
Добрый день форумчане. Есть проблема с ХХ. Пробовал настроить - результаты в логе. Посмотрите пожалуйста что не так? Запись сделана при попытке скорректировать смесь на ходу. При остановке начинает плавать ХХ. Да и динамика, на мой взгляд оставляет желать лучшего. УОЗ на станции выставили 15 град. Датчики, концевики все норм вроде бы. К тому же на горячую заводитсяя и сразу глохнет. Сам не особо разбираюсь. Спасибо
Posted: 03 Feb 2018 17:38
by tatarin2103
И еще.... у меня при подключении в командере нет вкладки холостого хода. Почему?
Posted: 03 Feb 2018 20:50
by slavko65
Мне кажется у тебя что-то с питанием(+ -). +12в через реле от аккумулятора, и проверь массовый провод кузов-двигатель! Лучше его поменять на новый толстенный. 16-25 мм.кв.
Posted: 04 Feb 2018 03:21
by sokol23
Ребят у меня такой вопрос,а участвует ли датчик детонации в работе зажигания?Он у меня раскрошился,может быть такое,что блок vez уходит в аварию из-за него?Потому что,я завожу машину,она прогревается,хх гуляет,но не сильно,обороты стоят 950,а потом по не понятной причине падают до 800-700 и снова поднимаются на 950,на какое то время это может прекращаться,но не надолго,потом опять происходит такая раскачка,у меня автомат и когда я переключаю на драйв обороты стоят как вкопанные,почему же тогда на хх такая хрень?При чем заметил такое,когда машину прогреешь,обороты гуляют не особо сильно,а когда на машине чуток проедешь,то обороты начинают гулять намного сильнее.
Posted: 04 Feb 2018 11:31
by tatarin2103
slavko65 wrote:Мне кажется у тебя что-то с питанием(+ -). +12в через реле от аккумулятора, и проверь массовый провод кузов-двигатель! Лучше его поменять на новый толстенный. 16-25 мм.кв.
Это мне адресовано?
Posted: 04 Feb 2018 13:23
Да что то вообще накручено не понятное .датчики показывают не понятности ,напряжение просаживается.а про вкладку хх тебе блок надо отправлять на доработку разработчику.попробуй мои калибровккина 153 странице и сделай первоначальную настройку датчиков в командере
Posted: 04 Feb 2018 15:38
by slavko65
Это мне адресовано?
Да.
