ок, попробую....ASSSSS wrote:Попробуй мою на 153 странице форсы 107 датчики свои поставь
Ярослав ну вроде решил проблемку с плаванием с 40до 67градусов(есть всё же не большое гуляние смеси вокруг 60гр но не критично)решение:добавил около 3 % на мин положение рхх при 30 градусах ,лог прилагается.ASSSSS wrote:Уважаемый Ярослав ,давайте найдём в прошивке или калибровке что то,что мешает нормально работать (У BALERON те же симптомы)начиная с 42 градусов по 67 идёт раскачка оборотов и смеси,хотелось бы очень с этим разобраться,с 70 гр мотор начинает нормально работать,логи прогрева и прогретого двс с калибровкой прилагается.
спасибо за исследование, сделал обновление с плавным снижением оборотов с 30 до 60 градусов
просьба проверить с теми настройками, где была раскачка
invent_jetronic_3.2.9.zip- (1.93 MiB) Downloaded 428 times
Ярослав, ты как то скидывал прошивку мне под гбо2 на которой НЕ выскакивает ошибка лямбды при переходе на гбо или обратно на бенз. в 3.2.9 ето все учтено?jhm wrote:спасибо за исследование, сделал обновление с плавным снижением оборотов с 30 до 60 градусов
вот прошивка:
invent_jetronic_3.2.7_test_lpg_mode.ibp- (371.73 KiB) Downloaded 389 times
По ощущениям все отлично, визуальной раскачки нету(по логу время впрыска скачет) но смотря на тахометр и по личным ощущениям обороты не качает....скажу, что и двигатель как то более легче стал прогреваться(не так напряжено), как ето было раньше, когда обороты сразу падали на 750.....НО, все ето дело происходило с выключенным лямбдо контролем (лямбда моя ушла на покой), как будет с лямбдой, не знаю...jhm wrote:спасибо за исследование, сделал обновление с плавным снижением оборотов с 30 до 60 градусов
лог прогрева:
log_pBALERON_2018.02.15_10.48.13.csv- (430.27 KiB) Downloaded 398 times
- serzh76
- Car: AUDI80 JN maya v2 jetronic v2 bosh036
Всем доброго времени . Вчера был первый пуск на новом джедае . С калибровками с блока не завел
. Загрузил калибровки от Дмитрия для JN , поменял форсунки, реж синхр.,настр. ДТОЖ . Завел, ХХ нестабилен , при прогазовке сразу глохнет (как только размыкается концевик ХХ ) . Помогите. разобраться ,тыкните где что не так .
JN 1.8 ауди 80.imf- (17.41 KiB) Downloaded 392 times
log_serzh76_2018.02.14_17.46.04.csv- на 44 сек газ и заглох
- (58.65 KiB) Downloaded 410 times
- serzh76
Зачем такие сложности ? Прекрасно открываются 2 менеджера одновременно (только без связи с блоком.).Загружаешь что нужно и сравниваешь .klient wrote: хотел взять 2 ноута и сравнить что менял дмитрий в своих калибровках помимо множителя...
- serzh76
Попробовал еще раз запуститься : калибровки ААD бош 036 (с шапки менеджера 3.2.7). Заводится хорошо , стабильные холостые, но стоит разомкнуться концевику ХХ , стрелка тах стремится к нулю . Концевики в норме( ХХ замкнут ПН разомкнут ). Придерживая концевик ХХ рукой и открывая дроссель двиг уверенно набирает обороты и ДАД уходит в ошибку (этого в логе нет )... Не могу понять в чем причина???
log_serzh76_2018.02.15_15.52.44.csv- завел 3 раза газанул 4й заглох.
- (28.08 KiB) Downloaded 387 times
Приветствую Ярослав,попробывал прошивку:двс стал работать жёстче и появилось гуляние хх.На прогреве тоже жёстче и раскачка также присутствует ,перешёл на 3.2.7.jhm wrote:спасибо за исследование, сделал обновление с плавным снижением оборотов с 30 до 60 градусов
