Nissan Terrano
alexkas1977 wrote:По порядку РХХ заработал. Поменял местами правую и левую катушки на РХХ и всё стало как надо. Ярослав наверное стоит поменять реакцию двухобмоточного РХХ на инверсию. В том варианте в котором она сейчас она просто бессмыссленна. Думаю что при установленной галке двухобмоточный РХХ инверсия должна менять PWM1 и PWM2 местами по смыслу. Я так понимаю они работают в противофазе, когда на одном скважность увеличивается то на втором уменьшается. Вобщем иверсия должна менять на противоположность.
Для этого есть галка "Инверсия"
Post by alexkas1977 »
При включении галки инверсии НИЧЕГО не меняется. Похоже по ней инвертируется только PWM1
alexkas1977 wrote:При включении галки инверсии НИЧЕГО не меняется. Похоже по ней инвертируется только PWM1
Проверил. Да, вкралась ошибка. Исправил :-ok-:
Ну рад что помог сделать инвент чуть лучше))
100% совпадают. Что показывает АЕМ то и командер
alexkas1977 wrote:100% совпадают. Что показывает АЕМ то и командер
Какая прошивка? На последних 2.16 все работает, проверено не на одной машине.
Версия 2.16.47
Командер 2.16.21
Нажимаешь кнопку параметры по умолчанию в значенияд PID регулятора появляются значения 50 - 150 - 0 уходит в минус 15
Ставишь 0-8-0 уходит в минус примерно за минуту на 3 единицы.
Калибровка вольтметра может влиять на это?
alexkas1977 wrote:Версия 2.16.46
Командер 2.16.21
Нужен лог этого явления, и текущие настройки, посмотрю что не так
Завтра выложу
Как и обещал лог
Интересующий момент 1:03 включил регулирование ушла смесь
log_Invent ECU_2013.09.14_16.49.28.rar
(122.92 KiB) Downloaded 417 times
