Вот http://invent-labs.com/forum/download/file.php?id=1710ILYA wrote:Подскажите кто-нибудь где найти инвент коммандер?
Пока вот. Готовлю апдейт.ILYA wrote:Спасибо, очень благодарен, а прошивки последние где брать, на сайте только видел 1.5 и все, а уменя версии 1.7???
InventCommander_1.7.2.7z- (1.42 MiB) Downloaded 457 times
invent_jetronic_v1.7.15.ibf- (61.94 KiB) Downloaded 414 times
А что нового в прошивке 1.7.15? Или эта версия не подходит для тех у кого установлен только чип?jhm wrote:Пока вот. Готовлю апдейт.ILYA wrote:Спасибо, очень благодарен, а прошивки последние где брать, на сайте только видел 1.5 и все, а уменя версии 1.7???
- hfcjkmrj
нужен совет Дмитрия, или кто сталкивался:
До МАР сенсора не доходит разряжение, в командере постоянно висит 98 кПа... снимаю трубку с МОТОРА, тяну ртом в себя - показания меняются... снимаю трубку с мозгов, тяну в себя - тянется... Стоят родные стаканы, обрезанные пополам.. может это быть из-за них?
P.S. машина жестко дымит и троит на холостых и фиксированном положении газа
скорее всего схлопывается шланг разряжения.от рта будет работать а вот двигатель разряжение по боля даёт. я использую полиуретановый патрубок -он имеет норм. жёсткость не схлопывается от разряжения.hfcjkmrj wrote:нужен совет Дмитрия, или кто сталкивался:
из -за стаканов врядли такое может происходить.....
- hfcjkmrj
Дмитрий, раскажите через какую дырку разряжение создаётся... может нужно снять зелёную резинку.. или дырочки в стакане загерметизироватьдмитрий wrote: скорее всего схлопывается шланг разряжения.от рта будет работать а вот двигатель разряжение по боля даёт. я использую полиуретановый патрубок -он имеет норм. жёсткость не схлопывается от разряжения.
шлаг для мозгов у меня из комплекта.. всё с ним ок
во первых-хорошо очисти стаканчик и посади его на герметик.
во вторых -возьми разряжение с патрубков впускного ресивера-их два. рассположены в аккурат над клапанной крышкой .у тебя нет рязряжения из за тонких уплотнительных резинок-они зелёного цвета.(можешь их снять и попробовать -должно всё заработать)
- hfcjkmrj
разобрался почему небыло разряженя, форсунка слишком далеко залазит, и перекрывает всё своей резинкой... выход - стаканы ABK...
или..а обязательно оттуда брать вакуум???? если его с рессивера взять на постоянку?? так можно
