Тестирование jetronic-2
хожу вокруг мерседеса.
по проводке накидал план действий-жгут слегка модернизировал ,подключатся буду к жгуту проходящему по моторной перегородке.
в Жгуте вывел провода концевых и ДТОЖ в общий пучок.питание можно подать с пусковой форсунки.
понятия не имею куда ставить ДАД-форма впускного коллектора не позволяет просто просверлить отверстие под носик ДАДа. был бы выносной под трубочку -проблем бы не было а ДТВ можно поставить в раструб расходомера.наверно этот вариант и надо учитывать .пусть чуток дороже выйдет но тогда с монтажом проблем вообще не будет и ДТВ будет мерить поступающий воздух а не нагретый двигатель.
проблема ещё в воздушном фильтре -к сожалению он не встанет на место из за топливной рампы.
форсунки однозначно надо применять БОШ 107 ,они тонкие и утапливаются вглубь головки.
отверстие в головки под форсунки за гильзую пластиковыми гильзами ,выточеные с полипропиленовой водопроводной трубы ( диаметр трубы 20мм)
размер гильзы -наружний диаметр 16.2мм,длина 30 мм,отверстие 13.7мм(растачивать не надо )
концевые дроссельных заслонок привёл в порядок-были накручены тяги и заслонка до конца не закрывалась.
monkry1504
Post by monkry1504 »
дмитрий wrote:хожу вокруг мерседеса.
выложи фотки подкапотки.) может что посоветуем...
посмотрите видео по мерседесу..... http://youtu.be/upvGqxnBALU
1. если снять распределитель, под ним может найтись место для датчика.
2. что за штатный датчик температуры воздуха?
3. место подключения проводов не нравится - тесно. Хотя если есть возможность снять пластиковый короб и освободить место - тогда нет проблем.
4. со щупом тоже нет проблем - его надо отогнуть в сторону
5. а что с воздушным фильтром?
jhm wrote:1. если снять распределитель, под ним может найтись место для датчика.
вряд ли - каналы сходятся на одинарный дроссель .....сниму,покажу...
стоит в кастрюле воздушного фильтра ,идёт на мозги ке-джетроник
совсем не тесно-кожух половинится и полностью снимается -доступ доступ очень хороший.
согласен полностью
5. а что с воздушным фильтром?не лизет он на штатно место ,ложится на рампу(я закрыл его в багажнике -а багажник не могу открыть,ключ не открывает :-( .
на последней прошивке (27) так же наблюдаю обеднение смеси после запуска.
причём(когда запускаешь первый раз) утром нет такого.
не много поработал над картой эмулятора,понизил значения карты по всей карте,на низах получше тянет...
Запиши лог горячего запуска на 27 прошивке
jhm wrote:Запиши лог горячего запуска на 27 прошивке
хорошо.
выкладываю лог.
после запуска идёт обеднение смеси,лямбда контроль отключен,при сбросе адаптации смесь становится нормальной-согласно карте наполнения.
обеднение смеси после запуска.при обнулении адаптации смесь мгновенно становится согласно карты наполнения.rar
(5.05 KiB) Downloaded 169 times
дмитрий wrote:при сбросе адаптации смесь становится нормальной-согласно карте наполнения.
это значит что адаптация у тебя была накручена
