vla38415682
Car: AUDI100 NF
Post by vla38415682 »
fast2201,а схемки нет?
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
vla38415682 wrote:fast2201,а схемки нет?
тут глянь http://sizov.org/audi/shem.htm
ANDREY
Car: AUDI 100/45
Post by ANDREY »
Всё настроил как сказал Дмитрий, всё нормально, но вот когда заводишь обороты всё равно проседают до 500 потом встают на холостой. А первый пуск на холодную вообще пытается заглохнуть.
Обновление прошивки. Нашел и устранил проблему с проседанием оборотов на пуске. Долго не мог понять откуда она. Также добавил в протокол лаг форсунки, для БК.
Кто опытный - опробуйте прошивку.
invent_jetronic_v1.3.11.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 408 times
InventCommander_1.3.5.7z
(1.43 MiB) Downloaded 402 times
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
Ярослав а что скажете на счет того чтоб заставить штатный комп работать ?? мне кажется это был бы большой плюс вашему проекту.
Кули его заставлять работать,он и так работает вполне достойно. Надо то всего проводок кинуть.
залил я последнею версию-отрегулировал МИН, ПОЛОЖЕНИЕ -получилось при 70гр. -20% ,при 30 25%.
также ПИД РХХ -увеличил КД на 3 значения .всё остальное как было.
получилось ну просто великолепно -запуск с подъёмом ,без провалов. стрелочку плавненько ложит-ну просто песня. короче я доволен-слово за Вами. :ya_hoo_oo:
Залил тоже. РХХ стал как и прежде 46%. При ручном управлении на ХХ показывает 46%, До 70 гр установлено 32%,начинаю больше ставить,авто газует. :du_ma_et: При выключении ручного режима,начинается куйня,движка газует до 2000 об,срабатывает отсечка,обороты падают до 1200,потом опять поднятие до 2000 об,опять отсечка. Зажигание выключил включил,всё нормально. После того как залил прошивку,включение вентилятор было практически незаметно. Авто часок постояло,включение вентилятора теперь более заметно,авто чуть не глохнет,обороты до 1200 подскакивают. Потом нормально. Может чего регульнуть? А так отлично всё,ХХ хороший.Заводиться на 1200 с плавным опусканием до ХХ. Может мне кажется,но вроде как разгазовываться на горячую веселее стала. :dan_ser: Завтра с утреца утрешний прогон. :ti_pa: :co_ol:
DRON1 wrote:Залил тоже. РХХ стал как и прежде 46%. При ручном управлении на ХХ показывает 46%, До 70 гр установлено 32%,начинаю больше ставить,авто газует. :du_ma_et: При выключении ручного режима,начинается куйня,движка газует до 2000 об,срабатывает отсечка,обороты падают до 1200,потом опять поднятие до 2000 об,опять отсечка. Зажигание выключил включил,всё нормально. После того как залил прошивку,включение вентилятор было практически незаметно. Авто часок постояло,включение вентилятора теперь более заметно,авто чуть не глохнет,обороты до 1200 подскакивают. Потом нормально. Может чего регульнуть? А так отлично всё,ХХ хороший.Заводиться на 1200 с плавным опусканием до ХХ. Может мне кажется,но вроде как разгазовываться на горячую веселее стала. :dan_ser: Завтра с утреца утрешний прогон. :ti_pa: :co_ol:
Тебе же говорят-выстави как у меня параметры ХХ .(когда я утром завёл завёл на старых калибровках была такая же хрень)если газует то явно мин положение завышено-это мозги по зажиганию вмешиваются в работу. и ПИД КД сделай повыше на несколько значений,может и больше ... сегодня целый день катался -проблем вообще НЕТ !!!!.
Поставил 20% при 70 гр. Вроде ничего. Завтра еще покатаюсь.
