NeeL
Post by NeeL »
блин тоже новую хочу залить а ноут жена увезла в деревню..
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
По прошивке 1.3.11 сегодня залил настроил всё работает, но есть один момент при резком кратковременном нажатии на газ обороты проваливаются так что чуть не глохнет.При езде пару раз заглох-перед полицейским скинул газ и выжал сцепление обороты опустились до 0.Поднял минимальное положение, посмотрю что получится.Очень порадовал запуск движка, легкий подъём оборотов и плавное опускание на ХХ.
fast2201 wrote:По прошивке 1.3.11 сегодня залил настроил всё работает, но есть один момент при резком кратковременном нажатии на газ обороты проваливаются так что чуть не глохнет.При езде пару раз заглох-перед полицейским скинул газ и выжал сцепление обороты опустились до 0.Поднял минимальное положение, посмотрю что получится.Очень порадовал запуск движка, легкий подъём оборотов и плавное опускание на ХХ.
скорее всего с мин. положением не попал- из за этого проблемы.
значит сделай вот так- узнай сколько процентов получилось в ручном управлении(например 44%) ,это значение раздели на два (получилось 22%)-это и есть примерно получившееся значение МИН.ПОЛОЖЕНИЯ.(возможно придётся подкорректировать)
так же скачайте мои калибровки-там ПИД отрегулирован нормально!!!
если что кD увеличивайте потихоньку(прибавил одно значение -газанул,посмотрел как стрелку ложит.если есть падение ниже ХХ продолжаем дальше,для перестраховки можно уменьшить кР на пару значений)
калибровка для прош. 1.3.11.imf
(19.51 KiB) Downloaded 462 times
ANDREY
Car: AUDI 100/45
Post by ANDREY »
Прошивка 1.3.11 на горячую вроде всё нормально,но вот холодный пуск интересный сначало закинет до 2000 потом встанет 1100-1200 потом скидывает на холостой и сразу же закидывает опять на 2000 и встаёт на прогреаочные , как прогреться всё нормально.
Начинаем продажи чипа Invent-Jetronic!
Стоимость чипа 130$.
Для первых 5 заказчиков стоимость чипа 99$
Для тех кто живет в России - обращайтесь прямо к Дмитрию.
Стоимость доставки уточняете у Дмитрия.
Кто живет на Украине, в других странах - обращайтесь ко мне.
Стоимость доставки по Украине оплачивается при получении.
В другие страны почтовая бандероль стоит 6$
ANDREY wrote:Прошивка 1.3.11 на горячую вроде всё нормально,но вот холодный пуск интересный сначало закинет до 2000 потом встанет 1100-1200 потом скидывает на холостой и сразу же закидывает опять на 2000 и встаёт на прогреаочные , как прогреться всё нормально.
нужен лог
lexa 82
Car: а 100 с4 лискар
Post by lexa 82 »
вообщем не пойму как отправлять в лс здесь.для Дмитрия я на очередь поставлен?
Godlike_S
Car: Audi Coupe T89 quattro 2,3NG
Post by Godlike_S »
Господа, а подскажите кто на каком моторе откатывал чип? В 91-м году по моему поменяли распредвал, сместив пик момента в сторону низких оборотов. У меня вал старый (до 91-го), как скажется это на работе прошивки?
vla38415682
Car: AUDI100 NF
Post by vla38415682 »
Я обкатывал на моторе NF 89г выпуска.Бегает изумительно.
Что то у меня сегодня пилить движка стала. Пилить начинает после включения вентилятора,при включении обороты падают до 300,подкидывает до 1600,скидывает до 1200,опять 1600-1200. Зажигание выключишь-включишь всё нормально. Сегодня может поймаю баг.
