pavel m wrote:
ospa wrote:Посоветуйте. Откуда брать основное питание на блок. Напрямую с АКБ или еще варианты есть ? И почему нельзя взять с зажигания ?
Беру питание с родной проводки стокового ЭБУ. Проблем незамечено.
Стоковая проводка как правило разведена с учетом помехоустойчивости.
den47 wrote:может есть вариант использовать фильтр питания блока!???
тоже проблема с помехами!
Помехи лезут по всем проводам, а не только по питанию. Правильнее зажигание разносить подальше от слаботочных цепей, и питание ЭБУ брать от АКБ или главного реле.
Есть мысль вынести коммутаторы непосредственно к катушкам.
jhm wrote:Правильнее зажигание разносить подальше от слаботочных цепей
А как? Одна дыра на весь пучек, кабель к ДПКВ перепроложил в лонжероне, там где провода на стартер, стало лучше.
hks
Car: bmw E30
Post by hks »
Добрый день !
Думаю приобрести invent, но пока не решился какой именно брать 1 или 2, кто то говорит что первого мне хватит вполне , другой мол проц на 2-ом мощнее и что работает гораздо лучше. Помогите сделать правильный выбор.
BMW E30 M52B32
Заранее Спасибо !
Post by andriy320e30 »
на сколько я знаю ,1 не будет работать в фазе и по форсункам, и по зажиганию на 6 цилиндрах .надо будет зажигание попарно делать как то. да и ванусом н рулить вроде только 2рой может
andriy320e30 wrote:на сколько я знаю ,1 не будет работать в фазе и по форсункам, и по зажиганию на 6 цилиндрах .надо будет зажигание попарно делать как то. да и ванусом н рулить вроде только 2рой может
все верно
если нужно подешевле - EMS1
для полноценного контроля - EMS2
а у меня че то бустконтроллер так и не работает ,соленоид проверял в тестовом режиме наддув ростет ,в режиме бустконтроллера нет ,при любих настройках частоти и базового положения :ny_tik:
log_2016.02.11_22.43.27.rar
(14.72 KiB) Downloaded 382 times
winter 1.imf
(41.31 KiB) Downloaded 408 times
вот в тестовом режиме выхода растет наддув
log_2016.02.11_22.41.28.rar
(12.03 KiB) Downloaded 385 times
пока стоп ,нашол ограничение по темп масла .отключу попробую
нет никак не работает :ny_tik:
log_2016.02.11_23.51.58.rar
(1.76 KiB) Downloaded 391 times
winter 1.imf
(41.32 KiB) Downloaded 369 times
