Nissan Terrano
Настройки?
Post by alexkas1977 »
Вот настройки
2013091501.imf
(22.59 KiB) Downloaded 465 times
Возможная причина - криво залилась прошивка. Надо перезалить заново.
Если я выгружу параметры из блока и залью прошивку а потом перезалью параметры снова, не вылезет такой же косяк?
Лоадер не проверяет контрольную сумму после заливки?
Апдейт для в1 скоро планируете?
alexkas1977 wrote:Если я выгружу параметры из блока и залью прошивку а потом перезалью параметры снова, не вылезет такой же косяк?
Пару дней назад выяснилось что лоадер может залить прошивку с ошибками. Ищу решение проблемы.
Апдейт сейчас в работе.
Обычно пользуются чтением после заливки с проверкой контрольной суммы. Если Вам это поможет.
alexkas1977 wrote:Обычно пользуются чтением после заливки с проверкой контрольной суммы. Если Вам это поможет.
Как выяснилось контрольная сумма не помогает.
Тогда только побайтное сравнение
Я заметил что места калибровочных таблиц в памяти меняются. Может Вы вынесете область памяти с калибровками за тело программы. Тогда проще будет оперировать с прошивками. Бутлоадер только прийдётся научить писать данные в разные области.
Есть ещё вопрос. Так как я занялся математикой расчёта по логам правильного коэффициента VE, интересует как Инвент оперирует таблицами. Потому что значения в реальном масштабе времени принимают промежуточные между табличными значениями. Вот собственно вопрос. Из 4х ячеек находящихся рядом с точкой расчёта какие математические манипуляции производятся? Если конечно это не секрет. Я могу проработать алгоритм который потом можно будет интегрировать в инвент командер.
Ещё в логе в каком формате хранятся поправки в попугаях как и VE?
alexkas1977 wrote:Тогда только побайтное сравнение
Поскольку разметка таблиц может меняться то это приведет к проблемам апгрейда. А выигрыша нет.
alexkas1977 wrote:Есть ещё вопрос. Так как я занялся математикой расчёта по логам правильного коэффициента VE, интересует как Инвент оперирует таблицами. Потому что значения в реальном масштабе времени принимают промежуточные между табличными значениями. Вот собственно вопрос. Из 4х ячеек находящихся рядом с точкой расчёта какие математические манипуляции производятся? Если конечно это не секрет. Я могу проработать алгоритм который потом можно будет интегрировать в инвент командер.
Линейная интерполяция по 4 точках
Вопрос о логе не понял
С форматом представления записей о кррекциях в логе я разобрался. Спасибо за информацию.
