fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
fast2201 wrote:вот лог поездки и калибровки, только вот в какой промежуток времени были сбои не скажу.
Я так не найду проблему :ne_vi_del:
Вот лог.Проблемы зафиксированы на участке 23секунды;38;1:44;2:32.Концевик ХХ работает чётко-только что его проверил,срабатывает при лёгком повороте заслонки.
log_fast2201_2013.07.09_11.39.39.rar
(22.13 KiB) Downloaded 373 times
fast2201 wrote:Вот лог.Проблемы зафиксированы на участке 23секунды;38;1:44;2:32.Концевик ХХ работает чётко-только что его проверил,срабатывает при лёгком повороте заслонки.
Да, концевик ни при чем. Рывок возникает через 2-3 оборота коленвала после того как топливо отключилось. Если бы это сгорал остаточный бензин из впускного коллектора - такой эффект был бы у всех. Может у тебя какая-то форсунка плохо закрывается?
У кого еще наблюдается такое явление?
NeeL
Post by NeeL »
У меня подергивание небольшое есть когда только начинаю на газ нажимать но это было и на лисе и даже когда Карбюратор был ... Так что других подергиваний касаемых впрыска На 3.12
не наблюдаю..все норм!
я вот что не пойму-всё происходящие у вас происходит при торможении двигателем и в момент срабатывания ПХХ?(принудительный ХХ) или в момент трогания с места?
просто как вариант похоже что в момент возобновлении подачи топлива может такая хрень происходить.т.е при торможении движком при падении оборотов ниже 1100 идет топливо подача и в этот момент может происходить этот момент.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
jhm wrote: Может у тебя какая-то форсунка плохо закрывается?
ХЗ, как проверить? Недавно снимал всю рампу, промывал форсунки-никаких изменений не заметил.Особенно сильно этот рывок чувствуется на оборотах 1800-2000 при движении.При трогании с места всё пучком.
дмитрий wrote:я вот что не пойму-всё происходящие у вас происходит при торможении двигателем и в момент срабатывания ПХХ?(принудительный ХХ) или в момент трогания с места?
Дергание после срабатывания ПХХ. Топливо отключается, и после 2-3 оборотов двигателя дергание. На логе видно увеличение оборотов.
Кстати возможно подушка двигателя оторвана.
Установи обороты ПХХ = 6000 (при этом РХХ будет неправильно работать, не обращай вимание)
Если дергание останется - это механическая проблема.
ANDREY
Car: AUDI 100/45
Post by ANDREY »
Сегодня покатался на последней прошивки заметил такую же хрень как у Алексея а в остальном всё нормально.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
jhm wrote:Кстати возможно подушка двигателя оторвана.
Подушки поставил новые и на движке, и на КПП.Высоковольтная часть новая.Зажигание выставлено 15 градусов.Сайлентблоки подрамника заменены.
При выставлении ПХХ=6000 рывки стали практически не заметны,но при этом движок стал глохнуть при выжиме сцепления.
Практически незаметны, или пропали совсем?
