- andriy320e30
пропуски на хх или из за бедной смеси выше 15, или из за раннего угла . смесь надо ставить 14 и увеличевать(беднить) до пропусков ,угол в зависимости от мотора - от 5 до 15.если не помогает ,значит смотреть свечи и тд
- andriy320e30
не должен)
Да. Если ставить множитель меньше 350 то начинает подтраивать. Впуск герметичен. Проверял. Можешь скинуть калибровку под 570 форсы? ( наполнение , множитель) Буду очень благодарен.andriy320e30 wrote:может что то с прибором ? двигатель как работает ,нету пропусков на хх? выпускной тракт и вкпускной герметичны?
у меня 10 очков в карте наполнения ,примерно 1афр.форсы так же 570кубов.
лямбду надо брать или иновейт ,или аем с лсу4.9
- andriy320e30
да. только учтите обьем цилиндра на форсунку .у меня 450грам
summer2high boost.rar- (3.43 KiB) Downloaded 414 times
- andriy320e30
нет ,множителем подгони смесь на хх. чуть подровняй наполнение чтоб не было скачков. мотор то другой(только углы мои не ставь .они слишком ранние для твоего мотора)Sezmar wrote:У меня 4 котла 2 литра. Какой пункт подправить ? Наполнение?
- andriy320e30
непонял . имеется +-10 очков ,это+-1 афр при настройке
