vw vento 2.0 16vt
vishnyakld39
Car: vw vento
Post by vishnyakld39 »
andriy320e30 wrote:что было?
Проблема была не у нас. Думаю Ярослав сам расскажет если захочет
vishnyakld39 wrote:или возвращается на попарный впрыск
метки ДФ и ДПКВ совпадают? нужен лог анализатора зажигания при переходе
vishnyakld39
Car: vw vento
совпадают. анализаторы будут.
попробуй поставить отсчет с 4 цилиндра, при попарном зажигании 2 и 4 не отличаются, а при фазированном возможно искра уходит в выхлоп
подменный блок заработал
а что было - покажет вскрытие
vishnyakld39 wrote:при переходе с попарного впрыска на фазу мотор глохнет или возвращается на попарный впрыск. лог позже будет.
расскажите об основах настройки фазы, пожалуйста.
при переходе на фазу зажигание оказывается не в фазе
надо начало отсчета сдвинуть на 2
vishnyakld39
Car: vw vento
OldSamuray wrote: попробуй поставить отсчет с 4 цилиндра, при попарном зажигании 2 и 4 не отличаются, а при фазированном возможно искра уходит в выхлоп
да. видимо так и поулчилось. Поставил отсчёт с 4го канала, т.е. с 2 цилиндра и при переходе на фазу не глохнет. на фазе мотор пускается.
записал лог и анализатор. как то с пропусками мотор работает на ХХ.
Logs18.06.16-1.rar
(269.23 KiB) Downloaded 506 times
vishnyakld39
Car: vw vento
Ну так поможете с хх?
Post by andriy320e30 »
да что там помогать ,крути угол смесь должно быть нормально,ну и лаг настроить сначало
vishnyakld39
Car: vw vento
Парни, не могу понять как блок переходит в режим ХХ. Запускаю двигатель и обороты поднимаются до 1500 и держатся. И всё это происходит обогащение по пуску. Отключение клапана ХХ приводит к остановке мотора.
Как быть? В архиве лог и калибровка.
Logs.rar
(28.23 KiB) Downloaded 506 times
