Page 197 of 242
Posted: 28 Mar 2019 21:00
vumolot wrote:Проведя некоторые манипуляции выяснил неисправность (фото), если ее чуть подать вверх, то ХХ стабилизируется. ходит по оси вверх вниз. есть способы устранить такой косяк?
Не большая перетечка не является глобальной проблемой .Чуть уменьшить мин. положение на хол и гор .....
Posted: 28 Mar 2019 21:57
by vumolot
дмитрий wrote:Не большая перетечка не является глобальной проблемой .Чуть уменьшить мин. положение на хол и гор .....
Регулировка результатов не давала, решение было найдено в поиске б/у заслонки. За небольшие деньги был найден достойный экземпляр. Установив вместо старой проблема ушла. Всем спасибо за советы и отклики на проблему.
Posted: 28 Mar 2019 23:26
by OldSamuray
jhm wrote:vumolot wrote:Проведя некоторые манипуляции выяснил неисправность (фото), если ее чуть подать вверх, то ХХ стабилизируется. ходит по оси вверх вниз. есть способы устранить такой косяк?
см инструкцию по запуску и настройке, проверка концевиков
концевики в черной коробочке внизу на оси малой заслонки, коробочка имеет регулировку
Posted: 07 Apr 2019 08:46
by zlot73
Привет Всем, Вопросик конечно к разработчикам но интересно мнение всех)) при редактировании карты наполнения нужно опираться на маркер в той клетки в которой он находится или на цифру давления? то есть маркер находится в клетке ( по давлению) 30-40 а цифра давления показывает к примеру 43 а это получается уже другая клетка в таблице чуть ниже
Posted: 11 Apr 2019 11:41
zlot73 wrote:Привет Всем, Вопросик конечно к разработчикам но интересно мнение всех)) при редактировании карты наполнения нужно опираться на маркер в той клетки в которой он находится или на цифру давления? то есть маркер находится в клетке ( по давлению) 30-40 а цифра давления показывает к примеру 43 а это получается уже другая клетка в таблице чуть ниже
нет клетки 30-40, есть клетка 30 и клетка 40
если давление 43 то маркер будет в клетке 40
Posted: 13 Apr 2019 16:38
by qwerest
Ребята, вот мой лог, подскажите что как настроить? и вообще как настроено, что не в порядке? Машина Мерседес w463? m103 3.0 литра
Posted: 13 Apr 2019 17:38
by ildar2010
qwerest wrote:Ребята, вот мой лог, подскажите что как настроить? и вообще как настроено, что не в порядке? Машина Мерседес w463? m103 3.0 литра
По своим калибровкам лог смотреть?
Posted: 13 Apr 2019 20:25
by qwerest
Извините, вообще толком не прошарил что к чему здесь)))
ildar2010 wrote:qwerest wrote:Ребята, вот мой лог, подскажите что как настроить? и вообще как настроено, что не в порядке? Машина Мерседес w463? m103 3.0 литра
Posted: 15 Apr 2019 08:59
by ildar2010
настройки хх очень веселые-их нет, лямбда не работает, что не удивительно т.к. скорость 2, поставь 15 версию, и прочитай ветку тестирование 3.2.15.ХХ все таки лучше настроить(см инструкцию).
Posted: 15 Apr 2019 19:42
by qwerest
Про лямбду, ее нет, про 3.2.15, если не сложно, ссылку куда смотреть?
