Page 200 of 257
Re: Для новичков
Posted: 06 Oct 2016 14:11
by Dmytro_S
Поднятие оборотов при включении кондиционера. Непонятный момент с вписыванием параметров вкл.-выкл. в поле коррекции по входах.
Тоесь.
Единственная кнопка "К" у меня занята под дисплеем, его переключением.
Я подключаю реализацию включения через вход AN2, посредством реле коммутируя "минус" на вход.
В командере выбираю на этот вход функцию "Давление кондиционера".
Вопрос. В параметрах "Коррекции по входах" что нужно вписать в поля вкл. и выкл., что б при появлении "минуса" на входе "AN2" собственно поднятие оборотов заработало?
Если бы появлялось на входе +12, то я бы просто вписал в вкл-> 10 и на выкл. 0. И на этом все.
А у нас ведь напряжение на входе не появляется.
Re: Для новичков
Posted: 06 Oct 2016 16:05
нужно активировать выход "кондиционер" и настроить его
Re: Для новичков
Posted: 06 Oct 2016 17:04
by Dmytro_S
jhm wrote:нужно активировать выход "кондиционер" и настроить его
Перечитал уже несколько раз справку по режиму кондиционер, не могу понять все равно как настроить. Читал как раз мой вариант, когда не хватает входов и т.д.....
Хватит просто активировать выход в коммандере "кондиционер"?
Тоесть ничего на сам провод выхода подвязывать не нужно? Или же +12 на муфту завязывать через реле?
Доп. условие Корекция PXX выбирать в командере?
Ярослав, буду благодарен если сделаете пример с моим вариантом. Так как походу я первый, кто реально подключает коррекцию через такой метод. Проводку всю собрал, стопор только за этим алгоритмом
А потом в гараже раком парится не очень хочется.
P.S. Уже блин готов забить на переключение дисплея и запитать +12 на вход "К", так на форуме писал людям в приват и все
Re: Для новичков
Posted: 06 Oct 2016 17:47
Я бы так и сделал - подключил на вход К. Чего там смотреть на дисплее на атмосферном моторе? Расход топлива, Т двигателя, впуска, и все.
Можно даже и не подключать вход кондиционера, обычно и так работает неплохо
Re: Для новичков
Posted: 06 Oct 2016 18:38
by Dmytro_S
jhm wrote:Я бы так и сделал - подключил на вход К.
Ну тогда не буду ломать голову себе и пудрить Вам и подключу на "К" вход
Возможно, не буду утверждать обратное. Но летом в жару когда датчик високого давлениея замыкается и начинают карлсоны молотить на 2-й скорости, бывала просадка оборотов при сбросе газа на ХХ.
Поживем увидим.
Последнее, что хотел еще уточнить.
Данные в справке таблица калибровок дросселя, при котором достигается 100 кПа для мотора AAR актуальны? Или там данные вбиты просто для примера?
Выход в коммандере с функцией "Расход воздуха" можно использовать для штатного БК?
Re: Для новичков
Posted: 06 Oct 2016 18:49
Все данные в справке - для примера.
По выходах - читать справку
Re: Для новичков
Posted: 07 Oct 2016 09:15
by Dmytro_S
jhm wrote:Все данные в справке - для примера.
В справке я смотрел, описание по выходу с функцией "Расход воздуха" ничего не написано. Так же про штатный БК (не Invent'овский) и подключение такого БК (с чего данные брать) в справке тоже ничего не упоминается.
Re: Для новичков
Posted: 07 Oct 2016 14:22
Dmytro_S wrote:В справке я смотрел, описание по выходу с функцией "Расход воздуха" ничего не написано. Так же про штатный БК (не Invent'овский) и подключение такого БК (с чего данные брать) в справке тоже ничего не упоминается.
выход будет включаться или отключаться по указаных значениях расхода воздуха
штатный БК не имеет никакого отношения к Инвенту, с чего ему в справке быть?
Re: Для новичков
Posted: 07 Oct 2016 14:28
Сгенерировать сигнал расхода воздуха можно будет в прошивке 4.5, выход запланирован в ноябре
Re: Для новичков
Posted: 14 Oct 2016 13:50
by yuriy
Добрый день. Скачал коммандер 4.4.50 не могу добраться до прошивки я так понял они находятся
в архиве файл IBP открыть его не получается может руки " кривые"
Нужна прошивка "с" блок emc-1 V2.0 коммандер 4.4.50 скинте пожалуйста можно на почту
