Не заводится прошу помощи
Gold Alex
Car: AUDI
Post by Gold Alex »
Здравствуйте уважаемые! Проблема закрыта, нашел причину. каким то образом вал провернулся на 180 градусов. поэтому и зажигание работало не корректно. Машинка завелась и работает, прилагаю логи, может кто что увидит косячное. Датчик менял потому что откатывал впрыск с Дмитрием, впрыск откатали хорошо, но машина не едет так как должна, туповатая. Дмитрий говорит как будто в багажнике килограмм 500 груза, нужно смотреть зажигание, вот отсюда и пошла замена высоковольтных проводов, замена датчика Холла и т.д.
Выражаю свою огромную благодарность всем отозвавшимся на крик о помощи.
log_яjetronic_2009.01.13_23.08.39.rar
(8.91 KiB) Downloaded 637 times
яjetronic.rar
(16.78 KiB) Downloaded 645 times
Greengo69
Car: Audi 100 C4 2.3AAR
Post by Greengo69 »
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Установил инвент-джетроник, распилил шторку трамблера, залил прошивку и калибровки. В итоге не работает первый цилиндр. Перепроверил - перепилил шторку трамблера. Заменил. Не работают первый и третий цилиндры, не горит "ФАЗА", свечи черные. Что делать, где искать? Заранее всем СПАСИБО.
Greengo69 wrote:Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Установил инвент-джетроник, распилил шторку трамблера, залил прошивку и калибровки. В итоге не работает первый цилиндр. Перепроверил - перепилил шторку трамблера. Заменил. Не работают первый и третий цилиндры, не горит "ФАЗА", свечи черные. Что делать, где искать? Заранее всем СПАСИБО.
надо сделать нормально шторку трамблера и провода воткнуть как положено по порядку
поконкретнее что с шторкой сейчас?
Greengo69
Post by Greengo69 »
Первый раз перепилил шторку сточил не 1.1мм а 1.5мм ,все собрал завел но на 4-х цилиндрах.Купил трамблер и отпилил как надо ....теперь не работает 1 и 3 цилиндр!Не знаю где искать причину!
Ты перепутал провода на трамблере, 1 и 3 рядом расположены
Greengo69
Post by Greengo69 »
И как включить фазированный впрыск, где у него кнопка?
Sig-411
Car: Audi 100 c4 aar 1992г.
Post by Sig-411 »
У меня шторка распилина на 1.5мм все цилиндры работают, ни какой кнопки нет. Есть в проге выбор.
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
У меня запилена на 2.5мм. Когда пришел комплект, в инструкции было указано именно 2.5, а сейчас почему то 1мм. Может ли это быть причиной нестабильного хх?
Sig-411
Post by Sig-411 »
Надо Дмитрию этот вопрос задать, но насколько я понял за хх отвечает старый ЭБУ. Значит нужно искать причины с датчиками. Инвент регулирует только фазу впрыска. Если прет нормально значит все ОК. Что то другое запиши лог и выложи.
Greengo69
Post by Greengo69 »
Подскажите пожалуйста где в проге выбор включения фазированного впрыска.
