Page 201 of 257
Re: Для новичков
Posted: 14 Oct 2016 18:39
by Valentin44
Прошивки все в одном файле, и прошиваются теперь с коммандера.
Re: Для новичков
Posted: 14 Oct 2016 19:21
by yuriy
Valentin44 wrote:Прошивки все в одном файле, и прошиваются теперь с коммандера.
Спасибо загрузил с первого раза ,нужно это указать в справке ,убил 2 дня уже хотел на старой версии коммандера
настраивать ....
Re: Для новичков
Posted: 15 Oct 2016 17:11
by yuriy
Сегодня подключал катушки и форсунки,т.е четыре катушки и 8 форсунок на это расчитан мой блок V2 без комм
включил диагн тесты катушек 1-3 выход работает 2-4 молчит. вместо 2го выхода идет импульс на инж2 вместо 4го на инж 4.
думал может что напутал с подключ -нет на коммутаторы импульс в+ на форсунки в минусе
включаешь тесты по форсункам: 6 форсунок импульсы как положенно в минусе на две как на катушки в плюсе
(светодиодом проверял) блок 2013 года рожд, но подключается в первые пробывал разные прошивки, подкл питания проверял,подскажите может что в командере поменять,вкючаешь тест просушка свечей работают два койла 1-3
Re: Для новичков
Posted: 15 Oct 2016 18:23
by Valentin44
В настройках указал количество цилиндров? Тип впріска и зажигиния?
Re: Для новичков
Posted: 15 Oct 2016 19:00
by yuriy
Valentin44 wrote:В настройках указал количество цилиндров? Тип впріска и зажигиния?
Да 8Ц заж попорное впрыск фаза менял по всякому,я еще заметил вкл тест форсунки 7 а выход- импульс идет судя по схеме выводов с инж 6 каламбур какой то!
Re: Для новичков
Posted: 15 Oct 2016 19:30
by OldSamuray
а что пишется в разделе: прошивка -> техническая информация
Re: Для новичков
Posted: 15 Oct 2016 19:45
by yuriy
OldSamuray wrote:а что пишется в разделе: прошивка -> техническая информация
выходы на катушки 4. вых на форсунки 8. драйверы катушек 0.
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 16:10
by VSedoi
Версия блока какая? Судя по описанию распиновкой блока не той пользуетесь. Распиновка есть для бока с ключами и без ключей и она разная :smu:sche_nie:
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 16:32
by yuriy
VSedoi wrote:Версия блока какая? Судя по описанию маскировкой блока не той пользуетесь. Маскировка есть для бока с ключами и без ключей и она разная :smu:sche_nie:
ВЕРСИЯ v 2 БЕЗ КОМУТАТОРОВ схема выводов прилагается
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 16:34
by VSedoi
Где? Не вижу
