Page 202 of 257
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 16:55
by yuriy
VSedoi wrote:Где? Не вижу
причем здесь коммутаторы или нет суть проблемы прочти выше
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 17:00
by VSedoi
yuriy wrote:VSedoi wrote:Где? Не вижу
причем здесь коммутаторы или не суть проблемы прочти выше
Сходи открой документацию по подключению и поймёшь в чём суть проблемы. Я тебе в первом посте написал, что два вида подключения и прям по твоему описанию ты тыкаешь распиновку для блока с коммутаторами.
Че я так просто попросил выложить ту распиновку по которой подключаешь?
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 17:07
by yuriy
]Еще раз влючаю тест катушек на первом и третьем койле импулс есть в плюсе.. на четвертом и втором его нет по всем пинам ,но есть импульс в минусе как для форсунки на инж 2 и инж 4
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 17:43
by yuriy
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 18:39
by yuriy
Посмотрите по этой схеме подключаю..но с блока выходят сигналы как будто блок со встроенными коммутаторами
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 18:58
by VSedoi
В документации по подключению нет ни одной распиновку которая бы совпадала с твоей на листочке
пиши jhm значит.
Либо сам вызванивай запуская тесты.
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 19:07
by yuriy
VSedoi wrote:В документации по подключению нет ни одной распиновку которая бы совпадала с твоей на листочке
пиши jhm значит.
Эта листовка прилагалась к блоку,допустим поменять подключение на схему с коммут тогда 1-3 на них что коммутаторы вешать? а на 2-4 ненадо??
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 19:08
by yuriy
По поводу подключения через тесты прочти выше!
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 19:58
by yuriy
Углубляемся ;вызываю тесты 1 коил -соответствует схеме подкл - импульс есть подключаю коммут +катушка искра есть,3й коил - все прекрасно искра есть ,2й коил шарим весь разьем в плюсе сигнала нет,но есть сигнал в минусе на инж 2 -комутатор +катушка подключать нельзя полярность не та! 4коил сидит на инж 4 сигнал такой как
на 2м вскрываю блок на нижней стороне платы микросхема с кучей проводов явно по зажиганию фото
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 20:19
by yuriy
Проверяю сигналы на плате меня интересует сигнал по 2-4му койлу. на обоих каналах на выходе стоят форсуночные ключи!!!??? отсюда инверсия и сигнал в минусе как для форсунки.пока сам не пойму что за конструктор ?
Включаю тест форсунок: 6 из восьми сигнал нормальный на двух инверсия им явно не хватает тех двух ключей.
я извеняюсь понимать одно а изложить письменно другое!
У кого какие мысли?
