Page 203 of 257
Re: Для новичков
Posted: 16 Oct 2016 21:36
by OldSamuray
Судя по фотке я такое рассмотрел, нумерацию надо проверять тестами
Re: Для новичков
Posted: 17 Oct 2016 07:06
by yuriy
OldSamuray wrote:Судя по фотке я такое рассмотрел, нумерацию надо проверять тестами
Я понимаю ,что лучше один раз увидеть что происходит,чем читать всю эту писанину...
У меня блок без коммут покрайней мере так написанно в прошивка -тех информация
Вызаваю тесты будь то катушки или форсунки, выходы активируются не как у блока без коммут,а в точности по схеме как для блока с коммутат ! Подключай по схеме с коммут ,нет блок имеет силовую часть как для блока без коммутаторов .Поэтому например активируем коил 2 или коил 4 и получаем сигнал на инж 2 и инж 4 ,но уже сигнал нетой полярности так как выхода предназначены для форсунок .
Как я понял у меня гибрид какойто програмная часть блока с комут, а силовая от блока без комут ,может как то делаются переназначения выводов ,но этот вопрос Уже к Ярославу.
Re: Для новичков
Posted: 17 Oct 2016 10:47
by OldSamuray
В варианте "без коммутаторов" на "катушки" идут положительные импульсы 5 В.
Надеюсь понятно почему "катушки" в кавычках.
Re: Для новичков
Posted: 17 Oct 2016 10:55
by yuriy
OldSamuray wrote:В варианте "без коммутаторов" на "катушки" идут положительные импульсы 5 В.
На 1- 3коил идут полож на 2-4 отрицательные это у меня так ,сечас мерил импульс на коил 2 до выходного ключа импульс в минусе как для катушки может перекоммутировать ?Сначала дождусь что Ярослав скажет.
Re: Для новичков
Posted: 17 Oct 2016 15:11
Свяжитесь со мной по почте, разберемся в чем дело. Пришлите скриншот вкладки "прошивка"
Буду на работе со следующего понедельника.
Re: Для новичков
Posted: 20 Oct 2016 19:59
by yuriy
Здравствуйте у меня воопрос по лаг тайму форсунок , форсунки денсо 23250 -50020 кое какие данные нашел
в инете 242 сс -3 бар у меня давление 4 бар получается 279сс сопр 13,6 ом ,по каким параметрам искать лаг?
или его можно как то расчитать ?может у кого есть?
Re: Для новичков
Posted: 21 Oct 2016 00:17
by Homa
Здравствуйте. Собирается мотор 3sgte на базе гбц альтеза, у данной гбц две муфты vvti и два датчика распредвала, оба распредвала меняют свое положение плавно от наполнения, то есть система работает не вкл, выкл, возможно ли при помощи эбу invent ems2 управлять данными муфтами, а также управлять бустом и вторым рядом форсунок или одной дополнительной форсункой? У мотора репер дпкв 36-2
Re: Для новичков
Posted: 21 Oct 2016 16:40
yuriy wrote:Здравствуйте у меня воопрос по лаг тайму форсунок , форсунки денсо 23250 -50020 кое какие данные нашел
в мануале есть способ калибровки лага
Re: Для новичков
Homa wrote:Здравствуйте. Собирается мотор 3sgte на базе гбц альтеза, у данной гбц две муфты vvti и два датчика распредвала, оба распредвала меняют свое положение плавно от наполнения, то есть система работает не вкл, выкл, возможно ли при помощи эбу invent ems2 управлять данными муфтами, а также управлять бустом и вторым рядом форсунок или одной дополнительной форсункой? У мотора репер дпкв 36-2
да, можно
Re: Для новичков
Posted: 22 Oct 2016 07:19
by Homa
Возможно этот вопрос не для этой ветки, но я как новичек спрошу :-): в контактах указано представительство в Таганроге, ems2 возможно купить у них или же нужно заказывать на сайте?
