Выкладываю логи, один прогрев сначиная с заводки, другой при езде после 20 минут после прогрева и езда по городудмитрий wrote:что менял в калибровках? калибровки в студию и логи прогрева тоже. вообще попробуй увеличить время впрыска на пуске на 10.....25% и обогащение после пуска увеличь на 30.....40 %.. множитель подгоняй.borisbmg wrote:Ярослав, Дмитрий, такая проблема - после ночи завожу машину, обороты после заводки повышены, через секунду обороты падают, чуть не глохнет, потом восстанавливаются и идет ровный прогрев. Из-за чего так?
после городской езды при сбросе газа перед светофором иногда бывает так, что обороты падают, восстанавливаются, падают поднимаются, то есть небольшая пила, потом успокаивается и обороты опять ровно. Тоже непонятно.
лямда зонд от ваза, массовый провод раньше был на массовой клемме аккумулятора, прочитал, что лучше его прицепить на площадку где впускной коллектор, перецепил, сделал раньше угол зажигания, машина поперла. Не знаю что из этого повлияло на изменение показателей лябды. до этого выставлял в нулевую коррекцию, Дмитрий ты еще советовал оставить ее 210-220
Ммножитель был выставлен 210, а теперь по диагностике при езде уходит в плюс до 7 иногда и 8. То есть надо множитель прибавить? По инструкции делал выставление множителя, но прибавлять боюсь, и так 14 литров получается на 100 км, может если прибавлю множитель расход еще больше будет, или как?
если есть болтанка после опускания оборотов -поиграйся параметром ПИД ХХ -KР(пробуй уменьшить) также можешь KI (возможно подвисание оборотов)
log_borisbmg_2013.08.31_езда11.44.13.rar- (3.77 KiB) Downloaded 385 times
log_borisbmg_2013.08.31_прогрев11.25.38.rar- (16.88 KiB) Downloaded 348 times
Попробовал записать лог, завел машину и погазовал,и обороты начинают жить своей жизнью
log_wadik32_2013.08.31_18.49.42.rar- (4.66 KiB) Downloaded 358 times
У меня такая же канитель с оборотами при холодном пуске.. только не так сильно падают... всё никак с ноутом в машине не посижу...borisbmg wrote: Выкладываю логи, один прогрев начиная с заводки, другой при езде после 20 минут после прогрева и езда по городу
aleksandrs
- Car: ауди 100 2.3Е
Проседание оборотов я победил при помощи увеличения обогащения после пуска,а повышенные обороты после пуска пока не могу победить.
