покатался по трассе у меня получилось чтоб около 0 было 265 в основной карте и -28 для малых нагрузок. Даже 265 маловато помоему. как бы не 270 ставить надо. Обороты старался держать на одном уровне. лог и карта во вложениях, ехал либо на 4 либо на 3 в основном на 4
work_1.5.4.rar- (1.65 KiB) Downloaded 300 times
log_яяяяяяяяяяяяяяяя_2013.09.10_20.21.14.rar- (50.81 KiB) Downloaded 293 times
У меня на 4 калибровке множитель 240, доп. коррекция около 30-40 (кручу туда-сюда).
Но в отличии от пред.прошивки при включении вентилятора обороты сильно падают, почти глохнет, и нет задержки оборотов на 1100 оборотов, газую - обороты взлетают и падают до хх или ниже.. Пиды покрутил - чей-та не помогло.
Поправка - доп. коррекция в минус 30-40
Отлично!
За основу берите первую карту Дмитрия без последних поправок, она хорошо откатана.
Кстати! не забывайте смесь на холостом делать 14.7 для настройки коррекции
ПИДы попробуй увеличить все одновременно в 2-3 раза от тех что были на 1.4
Это второй вариант прошивки, боремся с заливом при записи
invent_jetronic_v1.5.5.ibf- (61.94 KiB) Downloaded 277 times
для задержки оборотов на 1100 увеличm параметр перехода на хх.. тоже было .. было 3.1 стало 7.5 помоемуborisbmg wrote:У меня на 4 калибровке множитель 240, доп. коррекция около 30-40 (кручу туда-сюда).
а первая карта это которая конкретно? я брал (калибровка пнд по дад.imf)jhm wrote:Отлично!
да .это основная калибровкаBorhes wrote:а первая карта это которая конкретно? я брал (калибровка пнд по дад.imf)jhm wrote:Отлично!
Где имено это - (например) вкладка параметры - и т.д. и т.п.Borhes wrote:для задержки оборотов на 1100 увеличm параметр перехода на хх.. тоже было .. было 3.1 стало 7.5 помоемуborisbmg wrote:У меня на 4 калибровке множитель 240, доп. коррекция около 30-40 (кручу туда-сюда).
это Подхват (РХХ)borisbmg wrote:Где имено это - (например) вкладка параметры - и т.д. и т.п.Borhes wrote:для задержки оборотов на 1100 увеличm параметр перехода на хх.. тоже было .. было 3.1 стало 7.5 помоемуborisbmg wrote:У меня на 4 калибровке множитель 240, доп. коррекция около 30-40 (кручу туда-сюда).
