Keria
Car: Audi 100 1990 nf
Post by Keria »
Keria wrote:что такое MAP bar я знаю!
скажите а в инвенткомандыре нельзя ли сделать такой же показатель? чтоб видеть нет ли подсоса например?
а давление кПа это что по твоему? :-)
:nez-nayu: ;;-)))
znesterov
Post by znesterov »
Скажите а должен ли РХХ принимать участие в работе движка не на ХХ?
И еще, сейчас борюсь с провалом оборотов при запуске на холодную. На горячую такого нет. Пусковые обороты устраивают. Прошивка 1.4.5
znesterov_холодный запуск_2013.09.13_07.22.55.rar
(18.71 KiB) Downloaded 346 times
znesterov wrote:Скажите а должен ли РХХ принимать участие в работе движка не на ХХ?
Набор оборотов и затем провал возникает из-за обогащения после пуска
Мои рекомендации:
- установить прошивку 1.5.6
- увеличить коррекцию впрыска по Т двигателя при 10гр - до 60, при 20гр - до 40
- уменьшить обогащение после пуска до 50
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
jhm а как убрать это плавное поднятие оборотов от 790об. до 1000об. Значит завожу, обороты подпрыгивают до 1200 и нормально падают до 790 об. стало быть всё нормально , но через 5 секунд обороты самопроизвольно подымаются до 1000 и потом очень медленно опускаются опять до 790 , зачем это лишнее поднятие об. как его убрать ? :nez-nayu:
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Странно,я на прошивке 1.4.5. от проседания оборотов на холодном пуске избавился только путем поднятия обогащения после пуска до 75.А от повышенных оборотов на холодном пуске пока не могу избавиться.
borisbmg
Post by borisbmg »
У кого на последней прошивке с оборотами все нормально, (при газовании не зависают на 2000-2500 , нормальная задержка на 1100 оборотах без прямого опускания на хх) выложите свои пиды для ориентировки.
Никак у меня с ними не срастается.
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
вообще стандартные пиды из калибровки руки не дошли их крутить. Да в принципе и не зачем на мой взгляд. задержка на 1100 есть. Небольшая совсем как раз то что надо.
Не зацикливайтесь на задержке на 1100. Это вообще не важно, важнее правильная работа вообще. А делая любыми способами эту задержку вы убиваете на корню нормальную работу РХХ.
aleksandrs wrote:Странно,я на прошивке 1.4.5. от проседания оборотов на холодном пуске избавился только путем поднятия обогащения после пуска до 75.А от повышенных оборотов на холодном пуске пока не могу избавиться.
ну поэтому и газует после пуска - заливает топливом, куда его мотору деть? остается вырабатывать, несмотря на то что РХХ уже закрылся
пробуй делать как я описал
Keria
Post by Keria »
;;-))) Здравствуйте, Все.
Что могу сказать.... Та же хрень ребята....
На холодную пуск с диким провалом, на горячую старт вроде норм, но с плавным подъемом и в перегазовках такая же петрушка(- перегазовка-750-подъем-750) , на холостых стоит горячая работает....вдруг прыжок оборотов до 1000 где то и на место встает (об этом логи делал.....тишина), потом с последней прошивкой вообще не понятно, на гр50-60 начинаешь двигаться, а она, как с протупами, рывочки мелкие ощущаются... ну и не стабильная работа хх то много, то мало, то зависает в районе 1000, но это мой регулятор скорее всего....хандрит....
И глохнет по прежнему во время настроек....
Что то пропадает по тихоньку удовольствие от настроек....ездить когда будем.?....так то дела, работа, дом и т.д...
Я в гараж скоро перееду с буком на коленках в авдотье своей....холостым.....Жить.
Последние катки мои...
keria.rar
(169.53 KiB) Downloaded 314 times
