Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
а подключение там какое уже где то ыло если не сложно напиши какой куда провод
borisbmg
Post by borisbmg »
Ярослав, Дмитрий, посмотрите, вот такой вариант у меня получился калибровок. За основу брал калибровку 2, на основной похуже едет. Такой вариант имеет право на жизнь?
Делал изменения в карте наполнения, на хх убавлено, остальное прибавлено, делал так из-за того, что или на хх коррекция уползала в минус или на скорости в плюс. Множители - основной 276, дополнительный -40. сейчас почти всегда по нулям стоит, 13.0 на хх поставил после настройки, Вроде ни разу не глох.
По расходу не могу сказать, может вы что скажете.
калибра 2 передел свой последний.rar
(1.92 KiB) Downloaded 312 times
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
Borhes wrote:а подключение там какое уже где то ыло если не сложно напиши какой куда провод
Значит там 4 провода : 2 белых провода нагрев +12в плюс минус без разницы , чёрный сигнальный , серый минус к впускному коллектору там есть клемка с минусовыми проводками.И ещё проверь +12в. есть на подогреве.
borisbmg wrote:Ярослав, Дмитрий, посмотрите, вот такой вариант у меня получился калибровок. За основу брал калибровку 2, на основной похуже едет. Такой вариант имеет право на жизнь?
Явных косяков не вижу. Если нравится как едет - то все ок.
borisbmg
Post by borisbmg »
Обрати внимание на карту наполнения - в основном там крутил, общую на увеличение, а левый верхний угол до пересечения 50 и на 900 уменьшил, там где маркер хх гуляет. Можно так делать или жрать будет сильно?
Это по широкополоске смесь смотреть надо. Или хотя бы как коррекция себя ведет
VITALY
Car: audi 90
Post by VITALY »
Нашёл почему дёргалась , оборвано сопротивление в бегунке было , выкавырял старое и впаял резистор 1кОм 2вт. и всё ок. :-ok-:
borisbmg
Post by borisbmg »
Ну пока буду так кататься, посмотрим что и как. Лямбду вроде в нули загнал.
VITALY wrote:Нашёл почему дёргалась , оборвано сопротивление в бегунке было , выкавырял старое и впаял резистор 1кОм 2вт. и всё ок. :-ok-:
мог просто зашунтировать ,закоротить на фиг.
И ловить затем глюки электроники? :)
