Так они все тут, на форуме.
Прошивка 3.2.17 апдейт 7
Калибровки в этом же архиве.
Далее настройка под свой двигатель.
Пробовал и 3 версии и 4 версии прошивки с настройкой именно под мой двигатель... Не та ни другая не даёт четкой работы. На 3 плохо запускалась, на 4 плохо с остывшего двигателя ехала, пока он не прогреется до рабочей, да и тяга чувствовалась слабая. Путём я не говорю, что умных решений, а тыка, получилось, что на 4 версии работа двигателя стабильная и ровная, но чувствуется переобогащение при запуске и большой расход, хотя по свечам такое не скажешь.
Kxyrano wrote: ↑21 Aug 2021 18:08Пробовал и 3 версии и 4 версии прошивки с настройкой именно под мой двигатель... Не та ни другая не даёт четкой работы. На 3 плохо запускалась, на 4 плохо с остывшего двигателя ехала, пока он не прогреется до рабочей, да и тяга чувствовалась слабая. Путём я не говорю, что умных решений, а тыка, получилось, что на 4 версии работа двигателя стабильная и ровная, но чувствуется переобогащение при запуске и большой расход, хотя по свечам такое не скажешь.
версии 3.2 17 и 3.2 18 относительно самые стабильные и едущие,к ним особых претензий нет! , опробовано и настроено не на одном десятки авто , калибровочки на форуме,сайте есть довольно странные и противоречивые . для откатки и тестирования версии прошивки ver.4... готовлю тестовое авто ауди 100 двигатель KU -привожу матчасть в порядок .
Nylevoitechnic
- Car: Audi 100 C4 2.3E
Всем привет, стал недавно обладателем Audi 100 c4 с мотором 2.3. 3 проблемы:1)при запуске обороты поднимаются +-400 до 750-800, а не как это обычно бывает с высоких опускаются; 2) во время езды при нажатии на педаль газа машине какбудто что-то мешает, не глохнет но и адекватно откликаться на педаль газа отказывается напрочь; 3) Нет подключения по блютуз, и рхх подключен к родным мозгам.Предыдущий владелец установил инвент 2 поколения, хх регулировал при помощи зажигания…, рхх был вообще отключён…
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Для начала пройдитесь по инструкции по первому запуску, выполните все проверки. Затем сохраните на всякий случай свою калибровку, и загрузите штатную настройку из комплекта с прошивкой.Nylevoitechnic wrote: ↑23 Dec 2021 12:55 Всем привет, стал недавно обладателем Audi 100 c4 с мотором 2.3. 3 проблемы:1)при запуске обороты поднимаются +-400 до 750-800, а не как это обычно бывает с высоких опускаются; 2) во время езды при нажатии на педаль газа машине какбудто что-то мешает, не глохнет но и адекватно откликаться на педаль газа отказывается напрочь; 3) Нет подключения по блютуз, и рхх подключен к родным мозгам.Предыдущий владелец установил инвент 2 поколения, хх регулировал при помощи зажигания…, рхх был вообще отключён…
Заранее спасибо.
Nylevoitechnic
Там сейчас как раз штатная настройка, основной вопрос-почему нет блютуса , и как с этим работать?
А с оборотами и всем прочим уже разберусь))
Запишите лог запуска и работы двс и выложи сюда по с калибровкойNylevoitechnic wrote: ↑23 Dec 2021 12:55 Всем привет, стал недавно обладателем Audi 100 c4 с мотором 2.3. 3 проблемы:1)при запуске обороты поднимаются +-400 до 750-800, а не как это обычно бывает с высоких опускаются; 2) во время езды при нажатии на педаль газа машине какбудто что-то мешает, не глохнет но и адекватно откликаться на педаль газа отказывается напрочь; 3) Нет подключения по блютуз, и рхх подключен к родным мозгам.Предыдущий владелец установил инвент 2 поколения, хх регулировал при помощи зажигания…, рхх был вообще отключён…
Заранее спасибо.
Nylevoitechnic
Приветствую всех, может у кого была подобная проблема: подключаюсь по проводу( инвент 2) пока двигатель не запущен-видит, запускаю двигатель-контакта нет. Может с питанием наколхозили? Или есть еще какие известные причины?
Смотри питаниеNylevoitechnic wrote: ↑28 Dec 2021 12:36 Приветствую всех, может у кого была подобная проблема: подключаюсь по проводу( инвент 2) пока двигатель не запущен-видит, запускаю двигатель-контакта нет. Может с питанием наколхозили? Или есть еще какие известные причины?
andrey belykov
- Car: audi 100 aar
добрый вечер, подскажите пожалуйста, наверное лямбде хана? или может это не так
машина то нормально работает то не едет вообще
лог на холодную и на горячую
invent_jetronic_firmware_3.2.17_update8.ibp- (371.73 KiB) Downloaded 248 times
log_Jetronic_2021.12.30_10.53.51.csv- (217.48 KiB) Downloaded 313 times
log_Jetronic_2021.12.30_10.46.30.csv- (745.53 KiB) Downloaded 297 times
