фигня какая то. Я множитель наоборот убавляю а пиление остается. Все таки дело не в множителе.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
DRON1 wrote:фигня какая то. Я множитель наоборот убавляю а пиление остается. Все таки дело не в множителе.
+1.на предыдущих версиях я тоже множитель убавлял.,а пиление иногда выскакивало.Сейчас же множитель стоит 273 и ничего не пилит.
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
От провалов я вроде ушел путем уменьшения ПИД,было 8-18-22,стало 8-12-14.По пилению; может форсы не так работают?Допустим льет.Я их у себя за лето 2 раза смотрел.Сначала купил комплект потому-что у двух разъем был сырой,поменял на новые.Через месяц-3 разъема сырые, поставил 3 старые, которые были нормальные.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
aleksandrs wrote:От провалов я вроде ушел путем уменьшения ПИД,было 8-18-22,стало 8-12-14.По пилению; может форсы не так работают?Допустим льет.Я их у себя за лето 2 раза смотрел.Сначала купил комплект потому-что у двух разъем был сырой,поменял на новые.Через месяц-3 разъема сырые, поставил 3 старые, которые были нормальные.
На одной прошивке нормально, а на другой пилит.думаю дело не в форсах, а в настройках
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Может попробовать изменить настройки РХХ,убавить значение при 30.Оно у меня стоит очень близко к 70.Это у меня влияло на холодный запуск, чем выше значение при 30 , тем выше стартовые обороты, доходили до 2000. А так при пуске поднимаются до 1250 и через 3 секунды падают на 1190, как заложено в программе.От провалов я все таки ушел путем регулировки ПИД.На прошивке 1.4.5. я тоже ПИД уменьшал.Но у меня там выбора не было, при стандартных значениях машина могла заглохнуть в неподходящий момент.И стрелку тахометра кладет плавнее,не надо ставить демпфер .Но это так на моей машине. Из Кирова нет что ли никого?
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
aleksandrs wrote:Может попробовать изменить настройки РХХ,убавить значение при 30.Оно у меня стоит очень близко к 70.Это у меня влияло на холодный запуск, чем выше значение при 30 , тем выше стартовые обороты, доходили до 2000. А так при пуске поднимаются до 1250 и через 3 секунды падают на 1190, как заложено в программе.От провалов я все таки ушел путем регулировки ПИД.На прошивке 1.4.5. я тоже ПИД уменьшал.Но у меня там выбора не было, при стандартных значениях машина могла заглохнуть в неподходящий момент.И стрелку тахометра кладет плавнее,не надо ставить демпфер .Но это так на моей машине. Из Кирова нет что ли никого?
На 263ей странице я писал о своих настройках РХХ-мин.положение и при30 и при 70 находятся близко друг к другу
Сегодня прикрутил новый адаптер и настроил. РХХ от опеля показывает чудеса прям. ХХ стал вообще отличный, :co_ol: . Заводиться без провалов . Покатался пока пол дня вроде норм. Но вот как движка прогрелась до 95 гр,ХХ стал около 1100 об хотя иногда встаёт на свои положеные 750. Возможно ли что РХХ упирается в мин положение? :du_ma_et: Кстати все калибровки что выложены в шапке настроены под РХХ от опеля. Катаюсь на калибровке ПНД по ДАДу.
Скоре всего упирается. Посмотри ноутом.
znesterov
Post by znesterov »
Залил калибровки JHM_v1.5_11.10.13, провал на холодную почти незаметен, на горячую немного присутствует, но в целом устраивает. Покатаюсь, может немного еще подстрою.
запуски_znesterov.rar
(7.71 KiB) Downloaded 358 times
Добавил еще одну калибровку.
Уменьшил значения ПИД и компенсации по напряжению.
Немного изменил значения впрыска на пуске.
Потестируйте какая из калибровок лучше работает у вас.
