Проверьте этот вариант командера на предмет глюков "ошибка связи"
InventCommander_1.6.2.7z
(1.42 MiB) Downloaded 341 times
VITALY wrote:Здравствуйте. JHM у меня вопрос а впрыск топлива при включении зажигания происходит только на холодном двигателе или и на горячем ? У меня такой впрыск на ЛИСКАРЕ был , при включении зажигания форсунки срабатывали и сильно переливали , пришлось реле ставить на провод питания форсунок а управление на реле брал со стартера через диод , и форсунки включались одновременно со стартером, перестало переливать.
И на холодном и на горячем. Переливаний на других машинах не наблюдалось, только улучшение запуска.
Сейчас пойду командер попробую погонять. По поводу новой прошивки. Ехать заметно лучше стала. :co_ol: . Не знаю почему,может там какие алгоритмы поменялись?
Прошивка 1.6.4
Обновлен алгоритм лямбда-контроля. Лучше работает в переходных режимах
invent_jetronic_v1.6.4.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 351 times
DRON1 wrote:Сейчас пойду командер попробую погонять. По поводу новой прошивки. Ехать заметно лучше стала. :co_ol: . Не знаю почему,может там какие алгоритмы поменялись?
не знаю почему так :)
По алгоритмах никаких особо изменений не было.
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
самовнушение страшная вещь )
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Это не внушение,двигатель стал работать лучше,тише и мягче. С регулировками ПИД попробую еще раз,но у меня всегда так было т.е. раскачки оборотов не было. Завтра попробую начать все сначала, а пока выкладываю свой холодный пуск на этих калибровках. Подъем оборотов стал меньше и проходит быстрее.
log_aleksandrs_2014.01.13_15.33.07.rar
(5.03 KiB) Downloaded 322 times
1.6.3 12.01.14р 11.rar
(1.93 KiB) Downloaded 326 times
По логах подкорректировал настройки пуска, попробуй с нуля на этой прошивке
invent_jetronic_v1.6.5.ibf
(61.94 KiB) Downloaded 315 times
Borhes
Post by Borhes »
мне кажется наоборот чуть чуть погромче )0 может самовнушение. По поводу толчков при сбросе и наборе газа у меня они почти стали незаметны, переключения передач намного плавнее с 1.6.4 попробую завтра как на холодную будет. Пиления не наблюдаю. Косяков тоже, газ сбрасывает плавно. Прошивкой доволен. Большое спасибо Ярослав. Забыл добавить ошибки связи возникали но не напрягали.
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Спасибо,завтра попробую.
