Вчера сделал как описал Ярослав плюс переставил снова зимний лог форсунок... итог -27 заводил минут пять все время схватывала но не запускалась.. аккумулятор новый спасает конечно крутит и крутит но все равно уверенного запуска нема...
сегодня добавлю обогащение пуска обратно и лог форсунок верну обратно.. таблицу по корекции температуры думаю крутить больше не стоит итак накрутил больше чем нужно
Сегодня было -27, запуск нормальный.Обороты после запуска слегка завышены, где-то 1300-1400,но не долго- может быть минута или 2.Далее прогрев как обычно.Прошивка 1.5.8.
P.S.Машина простояла под открытым небом 14 часов.Ночью не прогревал.
- 30 1 раз покрутил стартером не схватывала, 2 раз начала схватывать с 3 завелась.. но у меня косяк я на работе обнаружил хренову тучу конденсата и грязи под крышкой трамблера. ! Ночь не прогревал параметры запуска 45 13 40 40
Так надо было коррекцию после пуска сразу же поднимать, я же написалNeeL wrote:Вчера сделал как описал Ярослав плюс переставил снова зимний лог форсунок... итог -27 заводил минут пять все время схватывала но не запускалась.. аккумулятор новый спасает конечно крутит и крутит но все равно уверенного запуска нема...
Ты написал если начнет заводится и глохнуть то поднимать обогащение после пуска я и поднял когда проверил сегодня с утра только.. вчера теплая была.. только сейчас в обед опять тоже самое даже чуть похуже завелась (температура не изменилась) может мне обратно обогащение Пуска добавить.. Всетаки до этого лучше заводиласьjhm wrote:Так надо было коррекцию после пуска сразу же поднимать, я же написалNeeL wrote:Вчера сделал как описал Ярослав плюс переставил снова зимний лог форсунок... итог -27 заводил минут пять все время схватывала но не запускалась.. аккумулятор новый спасает конечно крутит и крутит но все равно уверенного запуска нема...
aleksandrs
- Car: ауди 100 2.3Е
Сегодня настроил,завтра посмотрю, спасибо.
znesterov
Всем привет.
У меня на счет запуска на морозе похожая картина. Прошивка 1.5.8. Лаг форсунок пока не трогал. Поднял кривую обогащения (220-200-127.....). При небольшом морозе до -15 заводится как обычно, может на 1 оборот подольше. Повышенных оборотов при пуске почти не замечаю.
При большом морозе -20 и ниже заводится секунд через 5-6. Сегодня было -25. За 5 секунд буркнула пару раз, остановился, подождал 1-2 сек. и со второго раза завелась сразу.
Пробовать еще задрать кривую коррекции? Вроде не переливает пока?
Если завтра с утра будет ниже 20 и не лень
, запишу еще лог. Холодно блин.
Есть лог при -20 (если верить датчику). и текущие калибровки.
лог и калибровки.rar- (8.37 KiB) Downloaded 389 times
