Zagx
Post by Zagx »
Всем спасибо, разобрался , только справка в w7 х64 не наботает , в ХР все нормально
Zagx wrote:Всем спасибо, разобрался , только справка в w7 х64 не наботает , в ХР все нормально
У меня Win7 x64
ANDREY
Car: AUDI 100/45
Post by ANDREY »
Какой командер последний?
ahge
Car: audi 100 liskar-invent-гбо4
Post by ahge »
доброго дня!решил сегодня заморочиться доводкой инвента но меня ждала засада.при подключении не видит машину.на адаптере не светится светодиод к линии.может подскажете в чем может быть причина?пару недель назад подключался на ура.
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Post by aleksandrs »
Отпишусь не много о своих наблюдениях.Решил поставить обратно РХХ DELCO,все таки он работать правильно отказывается, у него идет подвисание. Но это так ,заметил после его установки, что прошивка 1.6.5. с ним плохо работает.На горячей машине при запуске обороты встают на 1200 ,через пару секунд падают на 300-400,и потом идут до ХХ. Регулировками ничего исправить не удалось, перешел на 1.6.4.,стало все нормально. Неделю откатался на это РХХ,после этого понял, что машина когда у меня заводилась и через пару секунд глохла, виновата прошивка 1.6.5.. На 1.6.4. ни разу такого не было,заводилась конечно не очень хорошо,но если завелась,то уже не заглохнет.Выкладываю лог и калибровку утреннего запуска,заводилась не важно,решил подправить калибровки.Увеличил обогащение после пуска до 45,дополнительное открытие на пуске до 35,результат. Машина простояла днем 6 часов,запуск был хуже чем утром,хотя на улице было -18,а утром -29.На холодную при старте можно сделать чтобы обороты высоко не поднимались,уменьшить позицию РХХ на пуске,но тогда на горячей машина запускается начиная с 300 оборотов, и потихоньку подходят до ХХ. Золотой середины нет,либо так ,либо так .. Дмитрий еще с нами или уже покинул нас?
log_aleksandrs_2014.02.08_09.29.09.rar
(32.35 KiB) Downloaded 429 times
1.6.4 07.02.14.р.rar
(1.92 KiB) Downloaded 429 times
aleksandrs wrote:Отпишусь не много о своих наблюдениях.Решил поставить обратно РХХ DELCO,все таки он работать правильно отказывается, у него идет подвисание. Но это так ,заметил после его установки, что прошивка 1.6.5. с ним плохо работает.На горячей машине при запуске обороты встают на 1200 ,через пару секунд падают на 300-400,и потом идут до ХХ. Регулировками ничего исправить не удалось, перешел на 1.6.4.,стало все нормально. Неделю откатался на это РХХ,после этого понял, что машина когда у меня заводилась и через пару секунд глохла, виновата прошивка 1.6.5.. На 1.6.4. ни разу такого не было,заводилась конечно не очень хорошо,но если завелась,то уже не заглохнет.Выкладываю лог и калибровку утреннего запуска,заводилась не важно,решил подправить калибровки.Увеличил обогащение после пуска до 45,дополнительное открытие на пуске до 35,результат. Машина простояла днем 6 часов,запуск был хуже чем утром,хотя на улице было -18,а утром -29.На холодную при старте можно сделать чтобы обороты высоко не поднимались,уменьшить позицию РХХ на пуске,но тогда на горячей машина запускается начиная с 300 оборотов, и потихоньку подходят до ХХ. Золотой середины нет,либо так ,либо так .. Дмитрий еще с нами или уже покинул нас?
да я наблюдаю со стороны за вами....
т.к лень было заливать последний командр,воспользовался тем что есть у меня т.е версия 1.6.2 и загрузил на него калибровку по пнд и твой лог-командр соответственно заругался насчёт версии но почему так криво в окне пуск\хх загрузились данные например обогащение после пуска стало 4 а не 40....
нашёл своё прошлогоднее видео где снимал в запуск в -20 .всё как по маслу .с запуском на древних прошивках нет.кажись где то перемудрили с алгоритмами.ещё раз повторю- прошивку откатывал в экстремальных условиях а мороз и гололёд -с запуском проблем не было!!!
aleksandrs
Car: ауди 100 2.3Е
Дмитрий,я видел все твое видео, и холодный запуск,все было хорошо. А сейчас конечно что-то не то. До минус 15 все нормально, а ниже ерунда.
Перешол пока на 1.2.11 прошивку и калибровку.(даже не редактировал ПИД :-) , что странно) Отлично заводиться (-23 было) и ездиит. Немного педаль вялая и толчки надоедают. Просто расход у меня лично на ней существенно ниже. 15 литров с лихвой хватает на 100 км по городу. В настройке нЕмного проще,самое главное для меня. На последних я заипался лить в бак бензус. 15-шку хватает еле еле на 70-80 км но и бежит по лучшее,толчки практически отсутствуют. По поводу РХХ от Опеля,отлично работает.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
DRON1 wrote:Перешол пока на 1.2.11 прошивку и калибровку.(даже не редактировал ПИД :-) , что странно) Отлично заводиться (-23 было) и ездиит. Немного педаль вялая и толчки надоедают. Просто расход у меня лично на ней существенно ниже. 15 литров с лихвой хватает на 100 км по городу. В настройке нЕмного проще,самое главное для меня. На последних я заипался лить в бак бензус. 15-шку хватает еле еле на 70-80 км но и бежит по лучшее,толчки практически отсутствуют. По поводу РХХ от Опеля,отлично работает.
У меня тоже версия 1.2.11 лежит вместе с калибровками как запасной вариант,т.к. на ней ездил долгое время не зная особых хлопот,хотя Дмитрий говорил что это прошивка с глюком.Сейчас катаюсь на 1.5.8. а принципе доволен-в мороз -27 запуск без проблем(машина стоит всю ночь на улице без прогрева).По расходу точно не скажу, т.к. поездки в основном по городу и короткие,да ещё и часто приходится молотить в холостую.По трассе,как ни странно,что сейчас,что летом спокойно укладываюсь в 10 литров.Из минусов,иногда вдруг начали плавать обороты хх,никакой закономерности не выявил.Стою обороты 730-740,вдруг начинается раскачка до 850,но не долго,бывает и через 5 секунд прекратится.Происходит такое не всегда.В остальном замечаний нет.
З.ы. когда ездил на прошивке 1.2.11 всё было также,только клевки при сбросе газа были более заметны.
Решил сделать гибрид версий 1.5 и 1.6.
Возьму из 1.5 удачный вариант настроек холодного пуска, а из 1.6 - алгоритм РХХ.
Думаю будет как раз то что нужно
