Было бы отлично. А то наверное будем бесконечно крутить холодный пуск.
DRON1 wrote:Было бы отлично. А то наверное будем бесконечно крутить холодный пуск.
Добавил прошивку в шапку.
На этом думаю проблемы с запуском должны прекратиться.
ANDREY
Car: AUDI 100/45
Post by ANDREY »
попробовал новую прошивку, калибровки поставил свои от 1.5.8 логи не делал. Горячая заводится нормально, но заметил, что долго горит кнопка пуск и пока она горит обороты держатся в районе 1000, как только тухнет пуск обороты сразу падают на холостой ход. Завтра попробую на холодную.
fast2201
Car: a 100 c4
Post by fast2201 »
ANDREY wrote:но заметил, что долго горит кнопка пуск и пока она горит обороты держатся в районе 1000, как только тухнет пуск обороты сразу падают на холостой ход
Пробуй обогащение после пуска убавить.
ANDREY
Car: AUDI 100/45
Post by ANDREY »
Вот логи Холодный и горячий пуск.
ANDREY.7z
(5.43 KiB) Downloaded 429 times
Вполне нормальный запуск. Есть небольшой рывок РХХ в момент запуска, это поправлю.
Правда температура около 0 - не холодно.
Есть у кого-то заморозки до -20?
ANDREY
Car: AUDI 100/45
Post by ANDREY »
Ярослав а что сделать что бы на горячею обороты быстрее опускались на хх?
ANDREY wrote:Ярослав а что сделать что бы на горячею обороты быстрее опускались на хх?
А ты сможешь справиться с настройкой пуска? Если нет - то не трогай то что работает :)
Если сможешь - это решается уменьшением положения РХХ на пуске и обогащения на пуске/после пуска. Но это затрагивает также время впрыска на пуске и все обогащения, а также очень сильно влияет на запуск на холодную. Это все придется проверять.
ANDREY
Car: AUDI 100/45
Post by ANDREY »
Рхх на пуске пробовал, обогащение пуска и после пуска то же пробовал на горячею особо изменений не заметил.
Только если убираешь положение РХХ на пуске Двигатель заводиться до 1000 падает почти на ХХ и сразу закидывает на 1100 потом на ХХ.
ANDREY wrote:Надо попробовать.
Тогда начинай с прогретого двигателя. Добейся чтобы повышенные обороты держались не меньше 1-2сек. Это добавляет стабильности запуску.
