- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Отвлекусь немного. Вчерась прокатился он опеле омега 2-ух литровой,136 л.с. 1997 года. Едет как едет,Ускорение какое то слабенькое. Разгоняется на 1-ой передаче как у меня на 2 передаче,на 2-ой как у меня на 4-ой. Газ в пол,рывка нету,просто нехотя как то начинает разгоняться. с низов тяга немного по лучшее. Х.З. почему так. Со слов хозяина,по трассе смело набирает 180 км не напрягаясь. Потом я прокатил хозяина опеля на своём гибриде, инвенто-лискаре-джетронике,
, Хозяин офигел от такого разгона,вцепился а торпеду руками отпускать не хотел пока не остановились.
.Движки по лошадкам вродь одинаковые мощности,по 136 л.с. Почему моя намного бодрее?
Крутящий момент больше, и доступен уже с низких оборотов. Это заслуга дополнительного цилиндра.DRON1 wrote:Отвлекусь немного. Вчерась прокатился он опеле омега 2-ух литровой,136 л.с. 1997 года. Едет как едет,Ускорение какое то слабенькое. Разгоняется на 1-ой передаче как у меня на 2 передаче,на 2-ой как у меня на 4-ой. Газ в пол,рывка нету,просто нехотя как то начинает разгоняться. с низов тяга немного по лучшее. Х.З. почему так. Со слов хозяина,по трассе смело набирает 180 км не напрягаясь. Потом я прокатил хозяина опеля на своём гибриде, инвенто-лискаре-джетронике,, Хозяин офигел от такого разгона,вцепился а торпеду руками отпускать не хотел пока не остановились.
Его движок тянет где-то наверху, а твой - уже с самых низов. Наверху мощность одинакова, а снизу отличается очень существенно. Проще говоря на 6000 оба движка развивают 140лс, а на 2000 один развивает например 20лс а другой 40лс.
Крутящий момент влияет на ускорение(разгон), а мощность на максимальную скорость... но это грубое сравнение...DRON1 wrote:Отвлекусь немного. Вчерась прокатился он опеле омега 2-ух литровой,136 л.с......
Теперь посмотри какой крутящий момент у опелевского мотора
+ ряды в кпп отличаются...
aleksandrs
- Car: ауди 100 2.3Е
Вот запуск при -15, в принципе не плохо.Возможно морозы еще будут.
log_aleksandrs_2014.02.12_07.05.05.rar- (11.44 KiB) Downloaded 390 times
1.6.7.12.02.14.rar- (1.95 KiB) Downloaded 359 times
Пробовал 1.6.7, заводится стала на горячую хуже - обороты 300-400, потом выравниваются до нормальных. Пробовал порегулировать - все равно мне на 1.6.4 заводка больше нравится. и на горячую и после ночи в мороз. Вернулся на нее.
Ярослав, если в карте смеси, там где начинаются значения 13.7 13.5 и т.д. по левой вертикальной координате начиная с -10 и ниже , там выставить смесь 14.7 , какие последствия? плохой разгон или еще что?
Надо приподнять положение РХХ на пускезаводится стала на горячую хуже - обороты 300-400, потом выравниваются до нормальных
будет овощ при больших нажатиях педали газаначиная с -10 и ниже , там выставить смесь 14.7 , какие последствия? плохой разгон или еще что?
посмотри ноутбуком когда точка попадает в эту зону, будет все понятно
