vetvrach wrote:Езжу на Димкиных калибровках уже 3 недели, на холодную при легком газе провал, а потом хороший подхват, на Ярослава к сожалению у меня проблемы с датчиками и запуском, расход город -10 л на 100
вот эту попробуй-
v3.0_5цил.2.3л форс сименс-ZMZ.imf
поставте свой лаг форсунок! фаза.
(17.13 KiB) Downloaded 455 times
OlegAllservice
Car: Audi 100/A6 2.3E AAR - Invent
Post by OlegAllservice »
Поборол.
OlegAllservice wrote: После торможения двигателем (отсечка ХХ) происходит зависание оборотов на уровне отсечки, установленном в Командере или раскачка от номинальных до оборотов отсечки. Если при езде не допускать торможения двигателем (переключаться на нейтраль или выжимать сцепление) этот эффект отсутствует.
По видимому у родных Жетроников есть разные версии прошивок под характеристики ПНД. Таблица1 эмулятора расходомера из калибровки Ярослава совершенно не подходит к родным мозгам этой машины. В результате ЭБУ Jetronic входит в аварийный по РХХ, отсюда и проблемы. Свои замечания к прошивке v3 снимаю полностью.
Таблица из калибровки Дмитрия больше подходит. В результате гибрида калибровки Дмитрия и Ярослава получилась калибровка, на которой автомобиль ведет себя так, как и положено себя вести исправному автомобилю.
OlegAllservice wrote:В результате гибрида калибровки Дмитрия и Ярослава получилась калибровка, на которой автомобиль ведет себя так, как и положено себя вести исправному автомобилю.
Просьба загрузить калибровку на форум. У меня есть наработки по устранению провалов, но все равно блок падает в аварийный режим.
у меня нет провалов -скорее всего карту наполнения надо ещё отшлифовать и коррекцию по температуре делать как у меня-не сразу убирать обогащение после 30 гр. а плавно уменьшать до 75...80 гр. это не приведёт к перерасходу,а отдавать на откуп лямбдо регулированию не надо,лямда не панацея а лишь помощник .
ещё раз присмотритесь к моим калибровкам.выкладываю.
P.S езжу на старом командоре 3.0.9 и прошивке 3.0.13. ибо на последней версии задолбала эта адаптация ....может не вооруженному взгляду все покажется ровно а вот по шдк бывает такое вывалит .....
ауди 100 AAD 4 цил.imf
включен ШДК! будьте внимательны
(17.13 KiB) Downloaded 417 times
OlegAllservice
Форсунки VAZ20734
Свечи Brisk L15YC самые дешевые, зазор 0,95
Бензин 92 WOG
Разгон двухтонной машины до 100 ~ 12 с.
Бросил длинный лог поездки. Для наработки может пригодится.
Наблюдается некоторая вялость разгона (не раздражающая, но все же :-): ) между 2500 и 3000 оборотов, зато до 2500 и после 3000 - бомба.
Пока есть проблема с первым пуском после ночи - колбасит, может заглохнуть, глушишь-заводишь - норма. Разобраться трудно, поскольку есть только одна попытка в сутки.
И еще.
Неровный ХХ вызван недостаточной упругостью шланга от коллектора до РХХ. Уставший шланг то чуть сжимается, то чуть раздувается. ДАД реагирует на это дыхание. Поставил более жесткий шланг - норма.
v3.0_AllService_2015.06.17_16.33.7z
(98.83 KiB) Downloaded 452 times
OlegAllservice wrote:Наблюдается некоторая вялость разгона (не раздражающая, но все же :-): ) между 2500 и 3000 оборотов, зато до 2500 и после 3000 - бомба.
Да, тоже заметил это на 4цил моторе. Видимо надо править карту эмулятора.
OlegAllservice wrote:Пока есть проблема с первым пуском после ночи - колбасит, может заглохнуть, глушишь-заводишь - норма. Разобраться трудно, поскольку есть только одна попытка в сутки.
Глушишь, газ в пол и стартером продуваешь цилиндры. Затем опять заводится почти как в первый раз.
Надо увеличить время впрыска на пуске (сначала на горячем моторе, чтобы не перелить)
Затем увеличить обогащение на пуске (я ставлю примерно 90-95) и после пуска (я ставлю 50)
OlegAllservice wrote:Неровный ХХ вызван недостаточной упругостью шланга от коллектора до РХХ. Уставший шланг то чуть сжимается, то чуть раздувается. ДАД реагирует на это дыхание. Поставил более жесткий шланг - норма.
интересное наблюдение
Сегодня я решил словить момент, когда машина глохнет при холодном моторе. Подрубил ноут, вроде все норм. НО, через несколько перезапусков словил ошибку ДАД, кПа становится ровно 40, и машина глохнет. Ошибка ДАД горит красным постоянно, НО в записи лога ничего красного там нет ))) Логи не перепутаны.
Desktop.zip
(3.93 KiB) Downloaded 416 times
OlegAllservice
Jonson wrote:Сегодня я решил словить момент, когда машина глохнет при холодном моторе. Подрубил ноут, вроде все норм. НО, через несколько перезапусков словил ошибку ДАД, кПа становится ровно 40, и машина глохнет. Ошибка ДАД горит красным постоянно, НО в записи лога ничего красного там нет ))) Логи не перепутаны.
Кстати, ошибка ДАД также возникала от "дыхания шланга" (несколько постов выше).
Я думаю в моем случае причина в банальном падении давления в рампе (насос не держит). Увеличение обогащения на пуске и после пуска приводит к длительному режиму "после пуска" с повышенными оборотами - мне не нравится. До холодов трогать не буду.
skrip
Post by skrip »
дмитрий wrote: у меня нет провалов -скорее всего карту наполнения надо ещё отшлифовать и коррекцию по температуре делать как у меня-не сразу убирать обогащение после 30 гр. а плавно уменьшать до 75...80 гр. это не приведёт к перерасходу,а отдавать на откуп лямбдо регулированию не надо,лямда не панацея а лишь помощник .
+100 я ещё давно на своих калибровках для стабильного зимнего запуска и ХХ ,увеличивал коррекцию по темп. ОЖ.
Коррекция идёт почти до 60 градусов и только после 60 градусов (когда коррекция в 0) включается лямбда контроль, и проблем с этим нет. Конечно всё это настроено на Нюх и на глаз, по хорошему бы на ШДК...
skrip
Post by skrip »
шланг на РХХ не "дышит" Но ошибка ДАТ выскакивала многократно в жару с кондеем.. о чём я уже писал в соседней теме..
