wadik32 wrote:
jhm wrote: Есть разные калибровки: для блока лискар и для блока инвент.
Значит данная калибровка для блока инвент? А я то думал))
Значит я должен загрузить v1.7_audi_2.3L_liscar , и если я не ошибаюсь ? Это та калибровка, которую у меня не получалось настроить, я писал на 336 странице. И самое главное это то что машина очень плохо заводилась по утрам.
P.S, А колибровка Дмитрия "алексей.коррекция по темп." подходит длЯ блоков лискар?
калибровка не подходит-тем более я не ту слил -там коррекции нет!!!
farik58rus
Car: Audi 100 2.3 NF 1986г.
Post by farik58rus »
farik58rus.7z
(16.2 KiB) Downloaded 386 times
привет всем. никак не могу настроить пуск. вот калибровка и лог. Если заслон ку открываю хоть на 1% заводить я нормально. А если д россель не трогать то схватывает и сразу глохнет. Пробывал обогощение менять - не помогло.
farik1.imf
(19.52 KiB) Downloaded 366 times
farik58rus wrote:
farik58rus.7z
farik1.imf
Регулятор холостого настроен?
farik58rus
Нет.
farik58rus wrote:Нет.
Надо настроить.
farik58rus
Еще вопрос. Поставил дпдз, но при 0% открытия напряжение 4в, а при 100% 1в с копейками. Начал подключать дтв он вообще -30° показывает, я так понял что вообще не видит его...по цветам провода в инструкции не соответствуют.может + с - неправильно на дпдз подключил?
farik58rus wrote:Еще вопрос. Поставил дпдз, но при 0% открытия напряжение 4в, а при 100% 1в с копейками. Начал подключать дтв он вообще -30° показывает, я так понял что вообще не видит его...по цветам провода в инструкции не соответствуют.может + с - неправильно на дпдз подключил?
цвета могут отличатся для 44 и 45 кузова. ДПДЗ можно калибровать и так .без разницы -можно при 0% 4в .зависит от полярности подключения ДПДЗ-тут как повезёт.
ДТВ не полярный датчик.т.е без разницы как подключать....
farik58rus
А если например меня стандартные коэффициенты устраивают, их можно не настраивать или их полюбому нужно? И когда настраиваешь подхват че крутить-то? Если я правильно понял - коэффициент Кd?
farik58rus wrote:А если например меня стандартные коэффициенты устраивают, их можно не настраивать или их полюбому нужно? И когда настраиваешь подхват че крутить-то? Если я правильно понял - коэффициент Кd?
подхват это когда стрелка оборотов упирается на величину хх+подхват,далее идёт более плавное опускание стрелки тахометра ,как правило это 2.5.... 4% ,выше ставить бесполезно...
а вот скорость опускание т.е плавное прикрытие РХХ регулируется параметром KI(интегралочка),чем больше величина тем быстрее опускаются обороты.....(особо увлекаться не стоит -от 10 до 20 средние регулировки)
wadik32
Car: Ауди 100 2.3 Liskar
Post by wadik32 »
У меня с ней заводилась с полоборота)) Да и ехала вреде не плохо))
