Тестирование 3.2.17
Пришлите лог, посмотрюPuhlik.77 wrote:3.2.17 во время движения при сбросе газа, дерготня, нет плавности. Не успел на телефоне скрин сделать, график карты и лямбды волнистый и соответственно лёгкие пинки.
3.2.17 затрудненный запуск на горячею,уменьшение и увеличение времени впрыска не дает результаты.
v3.2.17_Jetronic AAR.imf- (17.42 KiB) Downloaded 407 times
log_Jetronic_2019.11.02_16.36.30.csv- (1.08 MiB) Downloaded 411 times
У меня хороший запуск.время впрыска 7.5 , на пуске 90,после пуска 45,пусковые 360.4бара форсы 107.Для 3 бар время впрыска 9.5дмитрий wrote:3.2.17 затрудненный запуск на горячею,уменьшение и увеличение времени впрыска не дает результаты.
- Puhlik.77
- Car: Mercedes W124 E300 M103
Авто простояло 2 дня. Есть видео холодного запуска... https://youtu.be/XgvVWJRlYIw отличный запуск.jhm wrote:Пришлите лог, посмотрюPuhlik.77 wrote:3.2.17 во время движения при сбросе газа, дерготня, нет плавности. Не успел на телефоне скрин сделать, график карты и лямбды волнистый и соответственно лёгкие пинки.
Есть ещё одни наблюдения. Если запустить холодный двигатель и начать движение например после 40гр. двигатель работает не стабильно в переходных режимах. А если прогреть до выхода на рабочую температуру, то ведёт себя очень даже адекватно. Замечено неоднократно.
v3.2.17_Puhlik.77_2019.11.04_16.07.14.imf- (17.45 KiB) Downloaded 414 times
- Puhlik.77
Есть баг, а вот в прошивке или в приложении Android разберитесь пожалуйста.
Замечено следующее. Галочка регулятора давления топлива стоит на 4 бар. двигатель запущен. Отключаешься от ноутбука и подключаешься через Android, если никаких показаний не менять через Android, то всё ок. А если к примеру поменять значение оборотов ХХ, то тут же отключаешься от Android и подключаешься к ноутбуку, галочка стоит на 3 бар.
Чувствую дискомфорт в данном случае.
