Плавание оборотов ХХ (решено)
концевик срабатывает признак ХХ зеленым горит и виден..это и была 23 прошивка, я ошибся просто. Чуть позже прокачусь еще лог запишу, щас посмотел лог.. там есть эти моменты когда у концевика значение 1. т.е признак хх а обороты 1100
Ок. скажи время в логе, чтобы я нашел.Borhes wrote:концевик срабатывает признак ХХ зеленым горит и виден..это и была 23 прошивка, я ошибся просто. Чуть позже прокачусь еще лог запишу, щас посмотел лог.. там есть эти моменты когда у концевика значение 1. т.е признак хх а обороты 1100
Смотри, у тебя включена коррекция по ДТВ, а датчика нет. Отключи обязательно. См. в шапке как сделать http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=52
После этого нужно будет подстроить множитель, сейчас коррекция по лямбде постоянно в минусе - это лишний расход топлива.
еще один лог он небольшой там четко видно что обороты около 1000 при хх. ЭБУ видит что концевик включен. к стати почему то не падали даже когда нажимал на газ. прошивка 23. И обороты так и не упали до 790. Еще нюанс когда завел было 35 дождался по программе 50 градусов а обороты даже не начали опускаться .. начали опускаться только градусам к 60.Еще когда заводишь обороты держаться около 1000 там тоже моменты эти есть
log_Borhes_2013.05.04_18.21.30.rar- (23.02 KiB) Downloaded 677 times
Это из-за слишком малого Ki. Обороты падают, но очень медленно.Borhes wrote:еще один лог он небольшой там четко видно что обороты около 1000 при хх. ЭБУ видит что концевик включен. к стати почему то не падали даже когда нажимал на газ. прошивка 23. И обороты так и не упали до 790. Еще нюанс когда завел было 35 дождался по программе 50 градусов а обороты даже не начали опускаться .. начали опускаться только градусам к 60.Еще когда заводишь обороты держаться около 1000 там тоже моменты эти есть
