Ярослав, так что делать-то? Как мне настраивать ДАД, если все время показывает давление 100 в коллекторе? И поясните ситуацию с РХХ пожалуйста.jhm wrote:Не трогайте клапан. Потом все равно поставите электронный, вы же заказали блок с рхх, верно?
Обращаю ваше внимание что если загорится ошибка дад, то прибор всегда будет показывать ровно 100, блок работает по обходному алгоритму
Есть трабл, видимо с ДАДом (обновлено).
попробуй эту прошивку http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 318#p23318
Спасибо, сегодня залью.Jonson wrote:попробуй эту прошивку http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 318#p23318
Залил новую прошивку 3.1.51_test2. Завел, прогрел до рабочей температуры и стал ждать роста температуры впуска. Заветная отметка в 75 градусов была успешно пройдена, стал наблюдать дальше. А дальше стало интереснее - попытался подгазовать, но двигатель зависал так, буду ДАД в ошибке. Нажал в пол, он еле раскрутился. Посмотреть можно в логе после 20 минуты. Заглушил. Включил снова зажигание, ошибки ДАД так и не появилось, завелась хорошо, но обороты набирала словно из под палки. Нажал в пол, двигатель стал раскручиваться, но потом обороты стали падать и он заглох. Это во втором логе.jhm wrote:Не трогайте клапан. Потом все равно поставите электронный, вы же заказали блок с рхх, верно?
Audi 200 5T(43).zip- (179.61 KiB) Downloaded 451 times
Полностью распиши схему подключения, что и куда, где земли, где питание. Максимально подробно. Есть ли лишние заземления и т.п. перемычки, не указанные в инструкции. Как разведена земля двигателя, генератора.
Почему напряжение на блоке всего 13 вольт?
