jhm wrote: ты отключил лямбда коррекцию
куда ползла коррекция раньше?
Коррекция постоянно уходила то в плюс то в минус. Не мог поймать какого то среднего положения.
jhm wrote: Какая скорость лямбды?
С калибровки в шапке,я её не трогал. Стоит 60. Порог переключения 0,40 в.
jhm wrote: какие настройки пида?
По умолчанию поставил. 2-4-8. Корректно реагирует только Ки. Кр и Кд как то не смог добиться реагирования.
jhm wrote: Может у тебя лямбда не работает?
Коррекция же бегала или это не показатель? Сегодня попробую перепрошиться ещё раз и запишу лог.
Попробуй подрегулировать мин положение
Если скорость лямды для инвента и инвент-=ждетроника имеет одинаковый вес - то 60 это много.
Я уже уменьшил до 20, это значительно снизило плавание оборотов на ХХ.
Опять же, ИМХО, на ХХ скорость регулирование сильно большая, и это приводит к сильному изменению смеси.
Если у кого есть ШПЛЗ, которую можно поставить параллельно с обычной, и посмотреть, как сильно меняется смесь на ХХ при узкополоске и включенном лямда-регулировании.
jhm wrote:Попробуй подрегулировать мин положение
Регулировал,не помогает. Только обороты проваливаются больше.
Valentin44 wrote:Если скорость лямды для инвента и инвент-=ждетроника имеет одинаковый вес - то 60 это много.
В скорость лямбды вообще ни лазию, так как в иструкции про это ничего не написано. Но об этом уже тоже думал. Позже залезу,попробую. Но другие же как то ездиют,и с ХХ у них всё в норме. :du_ma_et:
Убавил скорость до 20. Теперь ХХ вроде нормальный,но как то не нравиться. То 780, то 820. Но вроде держит,не пилит. Завтра множитель подгоню и ПИДом повоюю.
Вот лог,что лямбда как то не так работает. Или так и должна работать???
log_dron1_2014.11.29_19.19.08.zip
(6.77 KiB) Downloaded 421 times
DRON1 wrote:Вот лог,что лямбда как то не так работает. Или так и должна работать???
1. лямбда полумертвая
2. скорость регулировки слишком большая, установи 5.
Я же выложил калибровку, там скорость 5. Почему у некоторых 60?
Калибровка от инвент-джетроника,там скорость 70. В шапке. Лямбду завтра махну.
Пошёл в магаз за лямбдой. Их там 3 штуки на выбор продаван выложил. Пекар,китайский ноу нэйм и ещё какую то российскую,боша не было. Подскажите,какую взять?
DRON1 wrote:Пошёл в магаз за лямбдой. Их там 3 штуки на выбор продаван выложил. Пекар,китайский ноу нэйм и ещё какую то российскую,боша не было. Подскажите,какую взять?
угадывать лотерею - то еще занятие :-): бош ведь недорого стоит
