zeerroo wrote:
zeerroo wrote:Не говоря уже откуда у вас забор воздуха идет и какая у него температура.... у меня вот коллектор на полностью прогретой машине очень холодный при минус 20 наверное воздух берется не от выпускного....
холоднее воздух - больше мощность
а зачем тогда подогрев? от выпуска всмысле
чтобы дроссель не обмерзал
zeerroo
Car: AUDI 100 C4 1992 AAR
Post by zeerroo »
оу.. спасибо тогда не буду парится ато уже хотел делать забор теплого воздуха
nsi61
Post by nsi61 »
Что-то все замолчали? Кто поставил старую (17) прошивку про которую выше писали, расход уменьшился? Может-быть Ярослав выпустит новую прошивку с коррекцией по расходу бензина?
ALEKSANDR ROSTOV
Car: люблю ходить пешком
Post by ALEKSANDR ROSTOV »
ага, и с коррекцией на возраст автомобиля...
VozG
Car: Audi 100 Avant 1990 2.3 NF, Invent-Jetronic v1
Post by VozG »
Надо микродисплей быстрей для Invent-Jetronica , чтобы когда давишь тапку в пол и смотришь на цифры расхода - страшно становилось :)))) У меня расход на последней прошивке на фазе 8-10 л\100 км трасса при скорости 90-120 км/ч соответственно, в городе около 15 л /100км в средненагруженном режиме езды.
nsi61
Post by nsi61 »
VozG wrote:Надо микродисплей быстрей для Invent-Jetronica , чтобы когда давишь тапку в пол и смотришь на цифры расхода - страшно становилось :)))) У меня расход на последней прошивке на фазе 8-10 л\100 км трасса при скорости 90-120 км/ч соответственно, в городе около 15 л /100км в средненагруженном режиме езды.
Если не трудно, скинь калибровки, многим поможет!
VozG
Post by VozG »
Скину на днях, но есть нюанс что у меня широкополосная лямбда стоит, и множители настроены приблизительно.
VozG
Post by VozG »
Калибровки
v2.0_2015.01.09_18.20.43.zip
(2.33 KiB) Downloaded 458 times
VozG wrote:Калибровки
лаг форсунок отличается-откуда данные?
все остальное не принципиально.калибровка по температуре без изменений-сделай лаг прогрев на холодную с ШДК-интересно посмотреть.
VozG
Post by VozG »
Калибровка на основе той, которую Ярослав скидывал вместе с первыми прошивками с фазой. Изменены: калибровка датчика температуры двигателя, множители, РХХ. Также я там пробовал наполнение менять в районе холостых, т.к. пропуски были, но в итоге поставил на холостых более богатую смесь(14), пропуски практически исчезли, возможно наполнение я обратно не вернул, теперь уже не помню.
