Sevak
Car: Audi 100 c4
Post by Sevak »
вот мои логи
log_Sevak_2015.12.29_23.00.03.rar
(6.89 KiB) Downloaded 467 times
log_Sevak_2015.12.29_22.56.05.rar
(4.96 KiB) Downloaded 464 times
log_Sevak_2015.12.29_22.30.31.rar
(4.59 KiB) Downloaded 483 times
Sevak
Car: Audi 100 c4
Post by Sevak »
Лямбда кстати то горит красным , то нормально но напряжение не точно должно быть
Sevak wrote:Лямбда кстати то горит красным , то нормально но напряжение не точно должно быть
множитель впрыска надо увеличивать до тех пор пока коррекция на станет плавать -+ 7...10 ,а у тебя +25 . и логи надо делать без газования -нихрена не понятно,всё мечется и прыгает.
Sevak
Car: Audi 100 c4
Post by Sevak »
Я погазовал чтобы виден был захлеб движка после отпускания педали,а по логам не понять что с лямбдой? Может быть от мертвого катализатора? И как понять что он мертвый?
Sevak wrote:Я погазовал чтобы виден был захлеб движка после отпускания педали,а по логам не понять что с лямбдой? Может быть от мертвого катализатора? И как понять что он мертвый?
дмитрий уже написал что делать
Sevak
Car: Audi 100 c4
Post by Sevak »
У меня с лямбдой что то, изза этого даже коррекцию не показывает, а вы мне говорите множитель поднимай! Ничего не меняется от того что я множитель увеличиваю!а когда она гаснет коррекцию показывает но при поднятии множителя ничего не меняется. Коррекция какая была такая и стоит
Sevak wrote:У меня с лямбдой что то, изза этого даже коррекцию не показывает, а вы мне говорите множитель поднимай! Ничего не меняется от того что я множитель увеличиваю!а когда она гаснет коррекцию показывает но при поднятии множителя ничего не меняется. Коррекция какая была такая и стоит
Автосохранение-галочку поставь прежде что либо изменять,и проверять что не так с лямбдой,может провода не так скручены..подключили не правильно. так же фазы газораспределения проверь и подключенеие вакумма на регулятор давления.
andrey belykov
Car: audi 100 aar
Post by andrey belykov »
а какая калибровка стоит скинь сюда посмотрят
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Ребят, на улице -17, не могу завестись, можэт ли это быть из-за того что стартер крутит максимум 110 об.мин
а пусковые обороты 290 в настройках пуска (ставил минимум 150 - не помогло).
Нет. Параметр пусковіе обороті єто не то.
