Тестирование 3.2.17
vova7519
Car: Audi 100 c4 2.0 AAD Invent Jetronic-2 bosch 107, LPG
Post by vova7519 »
1-Записал осциллограф при пуске. Я так понимаю, при пуске все форсунки льют одновременно, так и должно быть при фазированном впрыске?
2- Что за сбой в 3-й форсунке?
3-Почему вначале не равномерные промежутки времен между впрыском?
analyzer_Jetronic_2019.12.11_22.21.25.csv
(607.97 KiB) Downloaded 466 times
vova7519
Post by vova7519 »
ASSSSS wrote:
vova7519 wrote:Сегодняшний запуск 1, 2, 3-й - начал газовать, некогда было баловаться...
в таком виде не открывается папка
Скачал, разархивировал, вроде работает....
3-12h.imf
(17.43 KiB) Downloaded 457 times
3-12h.csv
(10.74 KiB) Downloaded 447 times
2-12h.imf
(17.43 KiB) Downloaded 444 times
2-12h.csv
(8.15 KiB) Downloaded 450 times
1-12h.imf
(17.43 KiB) Downloaded 433 times
1-12h.csv
(10.74 KiB) Downloaded 465 times
vova7519 wrote:Всем доброго.... Парни может кто поделится отстроенной калибровкой на v3.2.17 (AAD, 8кл., бош107) или что нибудь посоветуете. Ранее пробовал калибровку Дмитрия от v3.2.7. Собственно проблема в плохом запуске на холодную, может что то крутануть нужно в калибровках (было проверенно, УОЗ, промыт и немного смазан РХХ, свечи-зазор, провода визуально в темноте не пробивают, ДОЖ заменен). Настройки пуска особо не помогают, пробовал менять время впрыска, обогащение до и после впрыска, что ни чего не выходит. Вот один из примеров...
Трудно судить о состоянии авто .ДВС и прочее на расстоянии и на словах.
Но именно калибровка 3.2.7 и иже с ней является железобетонно рабочей и мало реагирующая на ряд проблем,явно у вас проблемы не связанные с инвентом. Там хоть одновременный на пуске хоть сразу фаза ( бкз прокрутке коленвала она сразу не о предеояется ) в вашем случае ничего не решает. Вот 3.2.17 есть ньюансы по настройке впрыска
vova7519
Post by vova7519 »
На Вашей v3.2.7 лучше заводится, но хотелось бы перейти v3.2.17....(подкидывал калибровки, как-то не так они дружат с v3.2.17)
Что за нюансы?
Что еще посмотреть в ДВC?
НИЧЕГО НЕ ОТКРЫВАЕТ :-):
vova7519
Post by vova7519 »
Кто прокомментирует запуск на холодную (около 0-3гр.)... Настройки пуска чуть разные. Не схватывает приходится иногда долго крутить ли вообще никак.
15.12.2019
14.12.2019
14.12.2019
13.12.2019
13.12.2019
12.12.2019
12.12.2019
11.12.2019
11.12.2019
10.12.2019
10.12.2019
vova7519 wrote:Кто прокомментирует запуск на холодную (около 0-3гр.)... Настройки пуска чуть разные. Не схватывает приходится иногда долго крутить ли вообще никак.
Что мешает записать полноценный лог запуска :ne_vi_del:
С Наступающим всех, уважаемые форумчане :bra_vo:
Хочется спросить:
Ярослав, первые блоки инвент-джетроника не планируется дружить с зажиганием? 1 вывод точно свободен, тот, который чек зажигал, и то у единичных машин. Ошибки индицирует теперь БК
Если платку расширения придумаешь, я её куплю. Если просто схему доработок придумаешь, я её реализую. И не я один :a_g_a:
И в заключение года, поведай нам, что будет сделано в 2020 году. :-):
P.S. Мы все вели себя хорошо в этом году )
Jonson wrote:С Наступающим всех, уважаемые форумчане :bra_vo:
Хочется спросить:
:co_ol: :co_ol: :co_ol: С Наступающим всех!
