дмитрий wrote:
Jonson wrote:Сегодня с утра примерно 0 гр.
Кручу стартером, подбрасывает до 1000-1100, и сразу глохнет. Перевключил зажигание, история повторилась :ne_vi_del:
В предустановках ДТОЖ и ДТВ на холодную разница вроде бы 12 гр.
ДТОЖ 1 гр. ДТВ 13 гр. Хочу оттарировать градусники вручную.
У меня до -5 заводится сразу,ДТОЖ откалиброван в ручную ,т.к. ДТОЖ либо не оригинальный уже стоит или параметры поплыли с временем.
доза впрыска в ПУСК\ПХХ какая? и другие параметры в этой вкладке какие?
Вот такие у меня значения
У меня очередная засада с виндусом ))) моя сборка вин7 х64 видимо как-то так урезана, что вместо блюпупа проблема уже с Экселем :) Не ставится никакая версия, ошибка 1935. NET.Framrwork стоит. Может еще с какими-то программами будут проблемы, но пока переустанавливать винду не хочу.
Может кто-нибудь пересчитает в Экселевской табличке Сопротивление в вольтаж? Пазааалуста :hi_hi_hi:
График таблицы практически как у моего реального датчика
rasschet-termodatchika.xls
(26.5 KiB) Downloaded 498 times
Kenshin48
Car: Audi 100 C4 2.3 AAR
Post by Kenshin48 »
У меня invent v1 фаза 5 цил. Плавают обороты сильно от 650-800 стабильного хх я не нашел. Вчера полез в машину и отключил лямба зонд обороты прыгают 20-30 в люс или минус, ну это я даже не замечал. Зонд брал от 2110 бош переделывал вот лог.
Лямба.rar
(44.21 KiB) Downloaded 499 times
Kenshin48 wrote:У меня invent v1 фаза 5 цил. Плавают обороты сильно от 650-800 стабильного хх я не нашел. Вчера полез в машину и отключил лямба зонд обороты прыгают 20-30 в люс или минус, ну это я даже не замечал. Зонд брал от 2110 бош переделывал вот лог.
Лямба.rar
скорость лямбда-регулирования убавить до стандартного значения
если не помогает - надо проверить работоспособность лямбды, наличие подсосов в выхлопе перед лямбдой
Kenshin48
Post by Kenshin48 »
Хорошо попробую
Svyatoslav
Post by Svyatoslav »
подскажите в чем проблема прошивка31.1.46 коррекция идет в плюс на изменение множителя впрыска не реагирует, в итоге выскакивает ошибка лямбды.
Лямбда от ваза 133. ставил в октябре.
если отключить лямбду то напряжение становится 0.91
святослав.rar
(8.81 KiB) Downloaded 488 times
andrey belykov
Car: audi 100 aar
Post by andrey belykov »
попробуй уменьшить скорость лямбды
Svyatoslav
andrey belykov wrote:попробуй уменьшить скорость лямбды
пробовал ни каких изменений
Опять же до недавнего времени все работало отлично, коррекция бегала
Сегодня выкрутил свечи, а они девственно белые, зацепил комп и вот она проблема..... ставил множитель 340 абсолютно ничего не изменилось
andrey belykov
Car: audi 100 aar
до скольки пробовал убавлять? у меня на 14 выскакивала,но не всегда я поставил на 11 и забыл
ruslanRT
Car: audi 100 с3 K-Jetronic RT 2.0 invent-jetronic 2
Post by ruslanRT »
Инвент 2,плавают обороты ХХ,небольшой "провал" при переходе с ХХ на мощностной режим,при изменении "множитель времени впрыска" ,можно стабилизировать ХХ,но тогда датчик (стрелка) "смесь" показывает больше 15,прилагаю лог,что это может быть?
log_2016.02.02_22.32.02.rar
(4.62 KiB) Downloaded 481 times
