инверсию концевиков применял?monkry1504 wrote:тоже не показываетjhm wrote: попробуй на этой прошивке концевики
Тестирование jetronic-2
monkry1504
дадмитрий wrote:инверсию концевиков применял?monkry1504 wrote:тоже не показываетjhm wrote: попробуй на этой прошивке концевики
Исправил ситуацию с концевиками. Спрятал настройки ХХ
Обновлена и прошивка и командер
InventCommander_3.0.4.7z- (1.33 MiB) Downloaded 155 times
monkry1504
залил прошивку и настройки от 26 прошивки. концевики работают
температура двигателя в командоре показывает 120.на приборке 90
на холодную заводиться и работает нормально .
на горячую заводиться и после "после запуска" происходит "отсечка ХХ" и глохнет.пробовал раз 10 все равно.
сегодня подключил монтажный жгут в салоне к эбу ке-мотроник,прокинул форсуночный жгут в моторный отсек.
пробовал снимать видео-вижу что получается сумбурно ,плюнул на это дело-многие вопросы приходится по ходу решать-рампа от аналогичного движка ауди 100( двиг.АВК) упорно не хочет садится из за металлических патрубков отсоса картерных газов.(буду решать вопрос с помощью ножовки по металлу ,отрезать лишнее и перекладывать патрубки картерных газов.)
ставил впрыск емс-1 на такой же движок как и у меня- проблем с рампой не было,а рампа была от VW пассат б3 двигатель 2Е.так же пришлось демонтировать демпфер дроссельной заслонки,для этого снял дроссель.
если завтра все вопросы решу по механической части решу то в выходные дни вплотную приступлю к откатке карты наполнения.
monkry1504
как открыть спрятанные настройки хх?jhm wrote:Нашел причину
и ещё вопрос : на первом инвенте разряжение было 34-36,трамблер я не крутил.на втором инвенте показывает разряжение 46-48 при 750 оборотах.
надо трамблер поправлять или оставить так,или может поставить по стробоскопу ровно 15 гр ?
вкладка по ХХ не будет у тебя работать,вернее ХХ управляет ке3-джетроник.
Ярослав поправит меня если что.
по разряжению-купи вакуметр ,монометр который показывает разряжение .может у тебя смесь либо бедная или очень богатая и разряжение тоже будет разнится.смесь по ШДК смотрел?
Исправил эмулятор расходомера
invent_jetronic_3.0.10.ibp- (371.65 KiB) Downloaded 143 times
