vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
jhm wrote:До прогрева феном блок конектится к ноутбуку? Если нет - есть вариант увеличить конденсаторы на кварце с 15пф до 22, или если не поможет - 30пф.
Да, к ноуту всё конектится. ДФ глючит. Анализатор УОЗ на 2.6.10 не могу включить. ДХ от ваз.
ruvili wrote:У нас было до -18 в этом году даже до -22
Есть 2 машины которые заводились Та что я настраивал на спор завилась в -22 :-):
Завелся, подскажи другим. На паралельной заводил и при -33. Специально насиловал движок , по случаю мороза.
analyzer_2.6.2c_2012.03.06_10.28.26.7z
(36.25 KiB) Downloaded 507 times
Тогда надо разобраться с ДФ. Может сам датчик подуставший? Пробовал заменить на новый?
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
Новый, но всё равно попробую на старый и куплю другой. Через пару дней скажусь.
У кого есть опыт заводки ниже -15, с ДХ(дф) от ваза был ли такой казус? чем лечили?
Post by ruvili »
vedroid wrote:Новый, но всё равно попробую на старый и куплю другой. Через пару дней скажусь.
Опыт заводки есть в -15 не глючил хол.
Было что глючил когда машина нагривалась до рабочей температуры.
Ты накопление правельно выставил?
посмотрел твой лог.
есть вопрос .Ты Смотрел тестером сколько волт приходит на датчик хола? при -15
Перимычки проверял в блоке
pavel m
Post by pavel m »
Датчику холла не страшны ни какие морозы. проблема либо в настройке,либо в ЭБУ либо в проводке.
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
Теперь перед заводкой зажигалкой ДХ подогреваем, скорее всего на выходе сигнал слабенький. Машинка в дороге, доедем, разберемься, вылечим, поменяем, спасибо за подсказки.
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
Проверил, при -10 (блок и ДХновый и др.) сигн.с вых.ДХ постоянно 3,6в.,(в анализаторе видно)
при подогреве падает в 0. Пит. ДХ с блока 4,2в., может со стабилиз. или родн. комутат. подать строго 5в?
При откл. штекере, вход с ДХ на блок показ. тоже 3,6в.
vedroid wrote:Проверил, при -10 (блок и ДХновый и др.) сигн.с вых.ДХ постоянно 3,6в.,(в анализаторе видно)
возможно не хватает питания на ДХ при таких низких температурах
vedroid
Car: Fabula
Post by vedroid »
jhm wrote:возможно не хватает питания на ДХ при таких низких температурах
Да, не хватает, надо min 4,5v, а с блока 4,2 идет, вместо 5. Вопрос: можно ли в блоке увеличить до 5в?
Если невозможно,то так ли важен sgnd, на случай запитки ДХ со стабилизатора или родн.комутат.?
Надо бы в майе пошарить..
Запитайте ДХ от отдельного стабилизатора, так проще всего.
